7875
Info om Volvo motorn b200k
9 Inlägg
18 maj 2012
Hejsan!
Jag införskaffade mig nyligen en Volvo 740 Gl -86.
Och det visade sig att den innehåller den snikiga motorn B200k med manuell choke.
Har i princip bara hört massa strunt om denna motor, och undrar nu om den alls är något att ha?
Är det mycket bekymmer med den?
Är det värt att börja bygga om, trimma?
Vanliga fel på dessa motorer? mm.
OBS! Någon trimning är inte aktuell i nuläget utan jag frågar bara på skoj!
Senast redigerat av Robiiing (18 maj 2012)
/ Robin
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
18 maj 2012
soppaförbrukning av den muggiga originalförgasarn! Annars är det väl inget kraftpaket, men hållbar som andra B200/B230 smile Om jag inte minns helt åt helvete så har väl B200 smidda kolvar,stakar å vev original, eller är det bara b23'orna kanske?
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
1 319 Inlägg
18 maj 2012
K versioner har väll förbrännings utrymme i kolvarna istället för toppen ?
_----------'
1 758 Inlägg
18 maj 2012
B200K är en ganska trevlig motor - så länge som förgasaren inte börjar krångla.
Vakuum-systemet till förgasaren är väldigt känsligt, så se till att slangarna är fina och hela. Kostar inte mer än några tior att byta, så det är ett bra tips.
Bara B230K. B200K har vanliga 530-toppen.
9 Inlägg
20 maj 2012
Tack för tipset! smile
/ Robin
443 Inlägg
20 maj 2012
Nä nu tänker du fel, tvärt om är det väl ändå?
För övrigt är del väl just det där med förgasaren, den ska tydligen fungerar väldigt bra NÄR den fungerar. När den krånglar ska den tydligen vara ett helvete.
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
20 maj 2012
nej bara b230K som har plan topp som heter 631
på b200K sitter det en vanlig 530 topp
jag personligen skulle bygga om den med B230A förgasare och fördelare går betydligt mycket bättre då
iallfall gjorde svärmors 360 det efter att förgasaren tömde flotörhuset hela tiden så jag bytte till en A förgasare
443 Inlägg
20 maj 2012
Men, B200 motorn är ju mindre volymmässigt än B230. Men men, jag har inte skruvat i varken B230K eller en B200, så jag ska inte svära på något.
15 300 Inlägg
20 maj 2012
jo den är på 2liter istället för 2.3liter
men det går utmärkt med en B230A förgasare
443 Inlägg
20 maj 2012
Jag tänkte snarare på att toppen lär väl vara annorlunda när cylindervolymen är annorlunda, men det kanske bara är något jag har fått för mig. Jag har fått lära mig att alla B200 kan slå ihop.
15 300 Inlägg
20 maj 2012
är så liten skillnad i borret så det är samma toppar rakt över
packningen skiljer dock den är mindre på b200 motorn
