11523
Bensinläckage vid insprutningspaketet volvo 855 årsm 95
5 Inlägg
28 maj 2012
Hej. Nu har jag fixat till det för mig. Idag skruvade jag ut de 2 st skruvar som håller insprutningen på plats till  min motor 2,5 liters bensinmotor årsmodell 1995. Skälet till varför jag som glad amatör började serva min motor i denna del kan vi ta sen när läckage är fixat....
Efter att ha lyft försiktigt på  aluminumbläcket så började spruta ut bensin till vänster. Snabbt som ögat skruvade jag ihop allt igen och läckage försvann direkt. I alla fall så länge motorn var avstängd. sen mekade jag med annat.
Därefter var det dags för provkörning. Bilen gick bra men det luktade bensin. Vid närmare kontroll när motorn var i gång så läckte det mycket framtill under aluminiumbläcket. Snabbt hem och stängde av motorn. Direkt gick jag ut och tog bilder på felet. (som jag själv har klantat till) Bensinläckaget är som jag bedömer det runt insprutningensventilen nummer 3 och 4 räknat från höger där fördelarlocket sitter.
Vad ska jag göra ??? Hoppas på hjälp.
Bilder kommer starx
8 309 Inlägg
28 maj 2012
Kan vara som så att o-ringen som tätar mellan spridaren och fuelrailen behöver bytas ut. Sen gäller det ju också att o-ringarna sitter som dem ska också.
5 Inlägg
28 maj 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180105/180105-5cf3f4fe3efe6db01251e7594e76af5c_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180105/180105-61ca4038bdf312a09afc34ada9d7d7f1_tn.jpg
5 Inlägg
28 maj 2012
Det var detta alumiumbläck som jag skruvade bort ( 2 skruv) och lyfte lite försiktigt på
5 Inlägg
28 maj 2012
Jaha. jag är bättre på ta bilder än att meka med bilar. Hoppas att detta är till någon hjälp så jag kan få några tips ( behöver vara detaljerade ) ska få detta tät. Det verkar ju som om något hatr kommit på sniskan när jag lyfte på aluminiumbläcket som vissade sig vara fuelbridge.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180105/180105-9c67223b4cedd07a9706d759aecd0e93_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180105/180105-25625a70e93063074838659ac0c4fd67_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180105/180105-e12c635b39c3e1367c9bb63a722fcfe0_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180105/180105-39a29790cce1d92908d9e8136bd81f02_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180105/180105-677f17c8fcd2427e1a1a8b288406d166_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180105/180105-35d9b1ebd49d6d325e5ab38627492aed_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180105/180105-43066e5827468caf76aff366430809b1_tn.jpg
5 Inlägg
28 maj 2012
Kan det möjligtvis finnas sprängskiss på detta insprutningspaket ???
