8596
Volvo 245 Startar Inte/ibland Slår På Starten
24 Inlägg
30 maj 2012
Har en 245 som jag fått då den stått flertalet år.
Problemet är då att den har fullt batteri men när man vrider runt nyckeln "slår" den till på tändningen som det är typ jordfel eller slut på batteri, dock ibland så startar den på nyckeln 2/10 gånger ca. Annars startar den alltid om man kör kortis på starten med en mejsel eller dyligt + mot höljet. så går det runt fint så inget fel på starten men nånstans mellan nyckel och startrelät som slår verkar det strula.
Någon som haft detta problem? Vet någon lösning?
/Mvh
6 767 Inlägg
30 maj 2012
Prova byt relä annars kolla över kablaget
De/Dem
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
30 maj 2012
låter som glapp nånstans, kanske ett relä eller nån kabel till startmotorn!
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
21 761 Inlägg
30 maj 2012
Eftersom det alltid verkar fungera när man byglar nere på solenoiden så kan man väl utesluta den biten, istället borde det vara spänningen från tändlåset ner till solenoiden som inte är som den ska. Tändplattan (rosen) i tändlåset får kollas upp.
Den tunna kabeln från tändlås (säkringsdosa?) till solenoiden kan bytas ut om den ser dålig ut, åtminstone flatstiftkabelskon kan bytas ut mot ny. smile
Senast redigerat av Drönirettab (30 maj 2012)
18 620 Inlägg
30 maj 2012
Japp! Och ta av kabelskorna från batteriet och rengör både dessa och poler. Stålborste. Skruva åt som fan sen.
24 Inlägg
31 maj 2012
fixade lite igår, Går att slå igång Varje gång om man startar inom typ 3 sek efter man stängt av, startar jämt då. men väntar man kanske 5-10 sek så är risken bra mkt mindre kanske 3/10 så får man gå ut och slå igång manuellt igen, disko någonstans altså
