10030
Oljeretur på en b230f
8 Inlägg
1 juni 2012
hej kan man svetsa i tråget när det sitter kvar på motor utan att det händer något med lagerna i motorn och utan att det tar fyr invändigt?
HJÄLP vill ha svar på det
26 712 Inlägg
1 juni 2012
Inget illa menat men är du seriös?
Vad är det på insidan av tråget?
Olja, eller hur?
Vad är olja?
- Brandfarligt..
Så: Nej. Ta lös tråget i stället. Då får du mer plats och svängrum också förmodligen.
8 Inlägg
2 juni 2012
jag menar när man tömt den på olja
26 712 Inlägg
2 juni 2012
Man ska inte lita på att den blir helt tom när den fortfarande sitter kvar.
Att plocka lös tråget är ju för den delen inte något större projekt.
Pim_Pim
2 juni 2012
Bättre du plocker ner tråge.
8 Inlägg
2 juni 2012
Ok får göra det då
1 422 Inlägg
4 juni 2012
Höjden av lathet. Förmodligen större chans att det tar eld då eftersom du fortfarande har massa oljerester kvar längs kangerna på tråget samt upp med motorn och säkerligen lite fina ångor som inte bangar på att ta eld när en svets kommer in i bilden. Det är ju inte ens svårt att ta bort på en x40. Det är bara farligt att göra på det där viset.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
4 juni 2012
Olja, eller hur?
Vad är olja?
- Brandfarligt..
big_smile  big_smile  big_smile  lol
C H E V R O L E T <3
One Man Clan
4 287 Inlägg
4 juni 2012
att de skulle ta eld på insidan motorn är jag ju rätt säker på att de inte skulle göra  de behövs en del värme för ä antända olja.  kan man bara borra ett hål utan att få in skiten i motorn hade inte jag tvekat å svetsa de på plats.
att plocka ner trågen på en 940 anser jag som mycke bökigt me tanke på hur lite som ska göras då byter jag hellre topplockspackning på den..
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
5 juni 2012
Många som svetsat på plats utan problem, så klart det går.
Annars kan man ju sätta returen där FT/FK med fler har sin original i blocket, är ju utgjutet men inget hål där på F motorn, bara att borra ett hål i blocket och slå dit ett rör.
Låt säga att du vill ha en retur på 15mm invändigt, röret blir då ca 17mm utvändigt (beroende på tjocklek, men detta är ju bara ett exempel), då borrar du först ett hål på 15mm och sedan försänker du hållet med en borr som är 16.5mm (denna borrar du inte igenom med, bara nästan, då blir det som ett stopp för röret i hålet), sen är det bara slå ner röret i hålet, garanterar att det sitter för all evighet sedan. Sen kan man ju smeta på lite blåsillicon innan man slår dit det för att vara säker på att det inte läker.
Funkade alldeles ypperligt på min, och vill man undvika spån i motorn så smetar man på fett på borren, borrar lite grann, byter fett på borren, fortsätter borra och sen fortsätter man likadant tills man är igenom, då fastnar spånet på borren istället för nere i motorn, sen kan man ju för säkerhetsskull byta olja efteråt.
Enkel, fungerande och bra sniklösning på oljeretur.
Senast redigerat av _Glenne_ (5 juni 2012)
