8616
Fel på min merca 190E 1.8
3 Inlägg
2 juni 2012
Hej! Jag har en Mercedes 190E 1.8 och jag har lite problem med den... Den går bra när den är kall men så fort den har gått upp i rätt temp så blöddrar den när man ger fullgas. Vid ca halvgas så orkar den varva upp men sen när man ger full gas så dör den. Problemet uppstod när jag fick soppatorsk sen när jag hällde i mer bensin uppstod problemet. Någon som vet något?
2 429 Inlägg
2 juni 2012
Du kanske sög upp en jävla massa skit som fanns i botten på tanken? Jag hade tanka halv tank och slagit i spridar-rengöring och hoppas på det bästa
3 Inlägg
2 juni 2012
Jag gissar också på det att den sugit upp slam från tanken. Ska testa slänga i lite spridarrengöring. Återkommer när jag testat
2 429 Inlägg
2 juni 2012
jonnielahti skrev:
vad för årsmodell? gissar på något med tändningen.
Varför skulle det uppstå precis efter att soppan tar slut? Verkar som en på miljonen enligt mig
3 Inlägg
2 juni 2012
Ja det låter minst troligt. Eftersom den går bra när den är kall är de mest troligt soppatillförseln
2 429 Inlägg
2 juni 2012
Kanske inte alls är till hjälp en farsans 190e 2,3 betedde sig exakt lika dant (svartrök dessutom) och det var kallstartsventilen som trilskades då.
