8175
MG ZR Vattenläckage i motor
6 Inlägg
5 juni 2012
Började med att jag hade vattenläckage fram på högersidan av bilen, sett från bilen. Tror det är i närheten av vattenpumpen.
Lämnade in den på verkstad där det sa att vattenpumpen va paj och de bytte den till en ny och sa att allt skulle funka igen.
Men nu en vecka senare under den första längre körningen på 3 mil, så började bilen läcka vatten och ryka igen från samma ställe som tidigare. Så verkar som om det bara är när bilen blir riktigt varm som det  börjar läcka ordentligt.
Bilen har gått förövrigt normalt och är det dom som har slarvat när dom bytte pumpen eller om det
kan vara något annat.
Någon som har nån idé?
9 299 Inlägg
5 juni 2012
Kolla runt insugspackningen.
