9948
Audi Coupe (fukt/kondens/vattenläckage) hur skall ja göra?
241 Inlägg
6 juni 2012
Tjenare! big_smile
Börjar med att när jag använt bilen när det regnat och sedan använder jag den efter några dagar så brukar jag alltid känna en "fukt doft" i bilen. Har kollat då i bagageutrymmet och märkt att i verktygs facket och ett till fack finns det vatten. Har också märkt att så snabbt det regnar och jag är ute och åker bil så slutar bakre blinkers funka. Märker då att "el brickan" med alla lampor är blöt.
Idag började jag få ut mattan och resten av inredningen i bagageutrymmet och märker att det är väldigt fuktigt under "mattan" och andra "kåpor". Eftersom det regnade igår och jag åkte bil då så såg jag idag rätt tydligt vart vattnet kommer ifrån. (Bakre hjulhuset och vad jag nu kan kalla de för "kanten") ?!?!
Märkte också att det fanns ett hål i med någon slags plastgrej.. antar att det är det som ska få ut fukten från bagageutrymmet, men det funkar inte för de enda jag hitta var lite rost.
Frågan är vad ska jag göra åt det? Hur skall jag kunna isolera och få det torrt i bagageutrymmet?
Tänkte först på isoleringsspray (skum som expanderar) men kom fram till att det funkar ju som en svamp och att de troligtvis kan dra åt sig vatten osv.. eller är jag helt ute och cyklar?
Där jag fann rost vid plastgrejen tänkte jag hälla på lite rostätare och sedan spreya på färg så det inte blir mer rost eller att rosten käkar igenom där.
Är det någon annan som har likadana problem? Vad gjorde du åt saken? Hur skall ja gå tillväga?
Om min förklaring är inte helt klar och bilder önskas är det bara att hojta till så laddar jag upp lite bilder! smile
Hoppas inlägget ligger rätt annars så kan moderator var snäll att flytta på det tack!
Tack på förhand!
Svullen lol
Senast redigerat av Svullenkanin (6 juni 2012)
Stance? STANCE! VW Golf MkII Projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262576
tratt
353 Inlägg
6 juni 2012
Hade också en Coupe innan, precis samma sak hos mig, min verktygslåda blev vattenfylld. Jag kom så långt att det var genom höger baklampa det kom in igenom. Men sen sålde jag bilen, så jag vet tyvärr inte hur man ska gå tillväga för att fixa det. Det har något med rännan som vatten från luckan rinner ner i och sen ner i lampan och så vidare, hur man får stopp på det har jag ingen aningen om, men att riva ner rätt mycket där och se eventuella vägar vattnet kan ta är väl de lättaste.
241 Inlägg
6 juni 2012
Tacksam för snabbt svar! big_smile
Då ska jag alltså se över det också, har bara märkt att det är lite kondens i reflex rampen där regplåten sitter men inte brytt mig så mycket om det. Men nu ska jag kolla lamporna också! Tack för tipset!
Tänkte på att du skrev: "Det har något med rännan som vatten från luckan rinner ner i och sen ner i lampan och så vidare" Vilken ränna menar du? smile
tratt
353 Inlägg
7 juni 2012
Om man öppnar bagaget, så finns det liksom en ränna på var sida om luckan där vattnet kan rinna ner.
