13306
Audi a4 1,8tq känns slö
156 Inlägg
7 juni 2012
Hej
Har ett litet problem med min audi a4-96
när man gasar på så är den ruskigt slö men man hör att turbon laddar men det pyser en del (borde vara läckage)
när man kör med jämn gas ett tag o sen stannar så svajar tomgången något sen lägger den sig bra.
ibland när man gasar på så ökar varken varvtal eller fart men det konstanta pysandet finns där.
Någon som har en anledning vad det kan vara förutom tryck läckage?
soppa filtret är bytt, har kollat luftfiltret o de är ok.
tjing
57 Inlägg
7 juni 2012
har du kollat dumpen?smile
156 Inlägg
7 juni 2012
nopp kan den spöka?
tjing
57 Inlägg
7 juni 2012
aaa kan den göra om gummitätningen är slut i den, så läcker den. prova att byt den. är nog inte så dyr!!smile
156 Inlägg
7 juni 2012
ska ta o se över den, kan oxå tillägga att bilen gick bra ett tag innan sen blev den seg,
tjing
57 Inlägg
7 juni 2012
okej. nämen börja kolla på den.
156 Inlägg
7 juni 2012
tack för snabbt svar;)
tjing
156 Inlägg
8 juni 2012
har prövat att skruva bort den o kört utan men fortfarande slö, ojämn tomgång ibland.
provade att ta bort slangen till spjället helt o då tvärdog den
tjing
156 Inlägg
8 juni 2012
laddet är drygt 0,1
tjing
156 Inlägg
11 juni 2012
dumpen kollad o läckte ej turbon är hel den med
tjing
57 Inlägg
11 juni 2012
hmmm okej=/ och du har kollat alla tryckslangar med mera?
156 Inlägg
11 juni 2012
ska se över dessa imornn men vad ja har sett så synnes ingen defekt slang, ja ska gå på med startgas o se
tjing
10 Inlägg
11 juni 2012
turbo ras kanske? brorsan hade så på sin a4 1,8t och vi kom aldrig fram till vad de var, men förmodligen var de turboras på den , eller wg:n ?!
Hääj ! ;D
156 Inlägg
11 juni 2012
ok men ja har kollat turbon o den funkar men wg verkar rätt slapp, men den pyser ju när man gasar på så därför undrar man ju
tjing
10 Inlägg
11 juni 2012
åker du med 0,1 kg i ladd så kan de vara ras iaf.. den kan snurra även om de är "ras"
Hääj ! ;D
