8186
Volvo 740-92 kan inte läsa fel kod
579 Inlägg
10 juni 2012
Tjena på min volvo 740 -92a kan jag inte läsa felkoderna sad
När man trycker in knappen lyser lampan och sen när man släpper så är den helt död och de kommer inte några blinkningar sad Skriv allt ni kommer på vad de kan va så kollar jag de. Sjukt tacksam för all hjälp jag kan få !!
Mvh Andy "motorraZ"
Whatever :)
1 652 Inlägg
10 juni 2012
Du ska inte bara trycka ner knappen. Du ska först köra bilen lugnt, sen på tändning ska du sen koppla ena stiftet till 2 eller om det är 3, sen har du till stift 6.. Se till att de lilla stiftet sitter i rätt kontakt och sen ska du på tändning , hålla inne knappen i 3-4 sek, sen när du har släppt den så ska den sen börja ge morsekoder, om inte så kolla under till i dosan så alla kablar och kontakter sitt i och inget är loss eller kass.
Här har du en länk vad de betyder och hur de funkar, börja läsa ifrån inlägg 5 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=202196
Senast redigerat av XeptiQ (10 juni 2012)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
579 Inlägg
10 juni 2012
ja jag vet hur man kollar har gjort de många gånger skrev lite lustigt bara.
