9514
Ground Zero Slutsteg
2 712 Inlägg
11 juni 2012
Tjenare.
I slutet av månaden när man får lönen hade jag tänkt beställa denna lådan
http://www.blekingebilradio.se/product. … ztb-2300br
Eller http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=114
Vilken hade ni tagit och varför?
Är ute efter en kraftig bas som passar bra för t ex hardstyle och dupstep men dessutom den mesta sortens musik.
Och då är min lilla fråga så ifall någon kan hjälpa mig hitta ett bra slutsteg som kan leverera full effekt till dessa lådor som levererar 700-800 watt RMS.
Och då är det väl monosteg man skall ha?
Så vore tacksam ifall nån kunde länka lite olika bra steg som klarar upp mot 700-800 watt.
5 852 Inlägg
11 juni 2012
SPL Dynamics ICE 800.1 är ett slutsteg som matchar dina krav
2 712 Inlägg
11 juni 2012
Har du någon bra länk till detta?
2 712 Inlägg
11 juni 2012
Det slutsteget ger ju bara 400 watt rms i 4 ohm, jag behöver ju få ut ca 800 watt i RMS hade jag tänkt mig..
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 juni 2012
Eftersom att du ändå inte kan koppla någon av lådorna till 4 ohm så spelar det väl ingen roll vad steget lämnar i 4 ohm.
Dessa lådorna kan kopplas antingen i 2 eller 8 ohm.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 712 Inlägg
12 juni 2012
På det översta på 12 tum står det ju 2 x 4 ohm?
Betyder inte det att det är 2 kopplingar på 4 ohm?
förvirrad person.....
Är inte så hightech inom ljudvärlden._.
2 712 Inlägg
12 juni 2012
Då som jag ser levererar det steget 600 i 2 RMS, räcker detta eller hade man hört nån skillnad av att dra upp till 700-800 RMS?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 juni 2012
Efter som att det är ett monoblock så har du bara en högtalarutgång och då måste du koppla basarna antingen i serie- eller parallellkoppling. Då får du följande alternativ:
http://rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.png
http://rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmSVC_8ohm.png
Jag skulle vilja säga att skillnaden mellan 600W & 800W är relativt liten.
TEAM dBAkuten
2 712 Inlägg
12 juni 2012
Om jag nu väljer att parallelkoppla dem eller t ex Serie, förlorar man något effekt då?
2 712 Inlägg
12 juni 2012
Det är ju bara ett problem, om man kollar på bilden på Baslådan så är det en färdig kontakt för att sätta in ett 2 kanals steg
Då undrar jag hur f-n löser jag det för att t ex serie koppla då?
Måste man öppna upp lådan isf?
2 712 Inlägg
12 juni 2012
Föresten...
När man läser produktbeskrivningen står det 2 x 12" portad baslåda (2 x 4 ohm) med en effekttålighet på 400 Watt RMS
Men kollar man längre ner står det effekttålighet 800 Watt RMS?
Har Blekingebilradio då skrivit något fel eller va?
21 761 Inlägg
12 juni 2012
Det verkar som att Blekingebilradio har fått in ett litet skrivfel där, hela lådan ska tåla 800 WRMS som jag förstår det. En sån sak kan man ju påpeka lite försiktigt, då kan de rätta till om det visar sig ha blivit fel.
Man behöver inte öppna lådan ifall det finns 2 st plusanslutningar och 2 st minusanslutningar på anslutningspanelen, det borde gå att bygla med kablar i anslutningarna så att det tex blir seriekopplat. smile
2 712 Inlägg
12 juni 2012
Vilket hade varit bäst då?
pilla med anslutningarna eller köpa t ex ett 2 kanalssteg?
eller dubbla monoblock som då ger lagom effekt?
Är det varje bas som klarar 800 stycket?
eller är de vad de klarar för effekt tillsammans?
21 761 Inlägg
12 juni 2012
Det finns en låda med endast en bas (samma basmodell) och den tål 400 WRMS, då är det rimligt att lådan med dubbla basar tål 800 WRMS. Båda basarna tillsammans alltså.
I ditt fall passar ett monosteg bäst, då kan du parallellkoppla anslutningarna till en total impedans på 2 Ohm och det passar fint till ett monosteg. Om du kikar i PDF-manualen till baslådan hos Blekingebilradio så visas hur man kan koppla för att få antingen 2 eller 8 Ohms total impedans.
Exempel på monosteg hos Blekingebilradio kan vara B2 Quota och Zachry R1500D, jag har dock inte testat något av de stegen själv. smile
2 712 Inlägg
12 juni 2012
Tack så mycket för ett bra svar och hade missat kolla i deras manual
Tycker att Zachry R1500D lät mest intressant med tanke på ifall man vill skaffa andra basar som är lite starkare har man redan ett steg som klarar en hel del! smile
Tack så mycket för svar
Återkommer när jag fått hem det och hoppas på att lyckas koppla in det..
21 761 Inlägg
12 juni 2012
Zachry är enligt deras produktbeskrivning inget "finlirarsteg", det får man ju tänka på. Ger dock ut bra med effekt enligt specen och folk som har testat säger att det funkar bra. smile
2 712 Inlägg
12 juni 2012
Det är dock sant..
Men jag förstår ej riktigt vad gör ett slutsteg mer än att ge ut effekt?
Det är väl ändå basarna som står för om det låter bra eller dåligt?
21 761 Inlägg
12 juni 2012
Slutsteget "behandlar" ju signalen från stereon genom att den förstärker signalen ordentligt, då kan tex extra brus uppstå eller att signalen inte blir exakt som den från stereon. Sedan kan basen röra sig okontrollerat ifall slutstegets nätdel är klent uppbyggt och inte orkar med alla strömvariationer som blir när musik spelas, då hjälper det inte att man har en bra bas. smile
2 712 Inlägg
12 juni 2012
Jaha jag förstår! smile
Men det Zachry borde väl ändå kunna ge en bra balas och inget brus i basarna då? ;o
1 435 Inlägg
12 juni 2012
Ja det kommer absolut inte göra så du får något hörbart brus i högtalarna, det är bra steg och om du ska hitta något annat steg för runt samma inköpspris och effekt som låter bättre får du köpa begagnat.
