10498
Ground Zero Slutsteg
3 466 Inlägg
12 juni 2012
amoreex skrev:
Jaha jag förstår! smile
Men det Zachry borde väl ändå kunna ge en bra balas och inget brus i basarna då? ;o
Ja brus brukar inte vara problemet, snarare att steget saknar kontroll. Spelar du högt med ett steg som har dålig kontroll så kan basarna fladdra rejält och du får då ett brumligt och orent ljud.
Är basarna dåligt uppbyggda kan dom även "bottna", alltså att spolen slår i bottenplattan.
Att tänka på är att kontrollen är dubbelt så hög vid 2 ohm som vid 1ohm osv. I ditt fall ska du köra i 2ohm så de borde trots allt va hyffsad kontroll även om steget är billigt smile
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
2 712 Inlägg
13 juni 2012
Okej men det ska nog funka smile
Jag är inte ute efter en bas och tävla med precis.. är ute efter en bas som klarar av t ex Hardstyle och dupstep utan några problem och de ska gå att spela någorlunda högt..
Då undra jag ifall den här inköplistan kan vara något att ha?
Eller om jag ska satsa på något mer?
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=115
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182 ( ska driva ett par mutant 6x9 i hatthyllan )
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=230
Sen undrar jag behövs det 50mm kabel eller räcker det med 20mm till Zackry steget?
Eller behöver det vara ett sånt här?
Sen sista frågan... såg att de fanns både alminium och koppar kablar. men vilket är bäst?
Koppar har väl bäst ledningsförmåga?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 juni 2012
Om du ska ha en baslåda i skuffen så hade jag inte satt 6x9" i hatthyllan.
Tror att dina två steg skulle klara sig med 35mm^2 tillsammans, men chansen är stor att du förr eller senare vill ha mer effekt och då är det inte fel att redan ha kabel som klarar av det. Jag hade valt 50mm^2, med så är jag skadad och har rätt mycket kabel i min egna bil. Sen är AGU-säkringar OFTA en problemkälla.
Koppar är bättre än alu.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 712 Inlägg
13 juni 2012
Det är det att jag har redan 6x9 i hatthyllan pga min bil endast är utrustade med 6x9 där bak och 4 tum där fram..
Så det jag hade tänkt mig va isåfall att ha 20mm till det lilla steget http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182
Och sen 50mm till det större steget smile
Då får det helt enkelt bli att dra dubbla kablar?
En till varje steg? smile
3 466 Inlägg
13 juni 2012
Dra 1st 50mm2 bak o splitta den till stegen där. De räcker gott och väl.
Ska du senare utöka så är det ett extrabatteri i skuffen som gäller o då har du 50mm2 kabeln som laddkabel till de bakre batteriet.
2 712 Inlägg
13 juni 2012
Okej, hur gör jag då för att splitta en sån kabel så den går ut till 2?
En vanlig "sockerbit" fast en stor sådan?
2 712 Inlägg
13 juni 2012
ah najs!
Men då måste jag ändå köpa 25mm kablar också?
1 435 Inlägg
13 juni 2012
Ja kablar behöver du, räcker med 21mm2 till monoblocket vid 2 ohms last.
2 712 Inlägg
13 juni 2012
Voodoo
1 444 Inlägg
13 juni 2012
Har hafft ett ice 800 och jag tyckte om de steget  bytte upp mig tror jag till "mellan"bror ice 1500:D
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 juni 2012
amoreex skrev:
ah najs!
Om du kollar på det 50mm^2 kittet som du länkade till så står följande:
Kabelpaket med allt du behöver och med ÄKTA kopparkabel.
5 Meter 50mm2 blå strömkabel
1 Meter 50mm2 silver strömkabel
2,5 Meter 20mm2 blå strömkabel
2 Meter 20mm2 silver strömkabel
5 Meter remotekabel
Batteripolsko (plus)
1st ANL säkringshållare (för 1st kabel)
1st ANL säkringshållare (för 2st kablar)
3st 100 Amp ANL säkring
1st distributionsblock
10st kabelstripes
Kabelskor medföljer
Senast redigerat av ExtraKim (13 juni 2012)
TEAM dBAkuten
2 712 Inlägg
13 juni 2012
Ah fett!
Det hade jag helt missat.
suck ibland kanske man borde lära sig att läsa mer tydligt..
Medföljer det manual osv till det om hur man kopplar in?
Då tänkte jag slänga upp min lista här med saker och så får ni säga vad ni tycker om det
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=115 <-- Baslåda
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=182 <-- Slutsteg till hatthyllan
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181 <-- Slutsteg till basen
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=230 <-- Kabel paket
Är det något mer man skall tänka på osv?
Senast redigerat av amoreex (13 juni 2012)
