13523
Saab 9-5 aero problem
2 564 Inlägg
11 juni 2012
Hej.. har som det står ovanför en Saab 9-5 Aero 2001
som är gjort på bilen är 3 tums avgas
Deka 630 spridare
19T turbo
T5 kolvar stakar kammar
Walbro pump
315 hk piopower program
sport filter
Problemet är att den miss tänder på flera cylindrar. i början trodde jag att det var skit i soppa systemet .
för det är spridarna som sätter igen sig.. med massa skit (typ olja o skit ). kollade ic och va massa olja o skit i det. så bytte det nu. men samma problem åter står än..
jag kan byta till mitt andra program o org spridare 250 hk biopower då funkar bilen bra..
fast problemet med smuts på spridarna finns kvar då diameter vid hålen spridarna är mycket större på original spridarna gör att skiten inte fastnar över dom så dom funkar då
Deka spridarna har mindre diameter så går inte köra alls mycket innan den börjar miss tända då.
någon som har någon hum va det kan vara ?????
tack till:
www.MBSCA.com
Tekniker
552 Inlägg
11 juni 2012
Sliten turbo?? Det ska ju inte vara olja och skit i ic:n... Sen om du har den motorn med tändkasett? Det är en ren sjukdom på den bilen att tändkasetten pajjar....
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
104 Inlägg
11 juni 2012
Låter ju som oljeläcka i turbon som föregående skrev. Tändkasseten borde det inte vara då den inte kan kleta igen ic och spridare
It ain't big it's huge...
104 Inlägg
11 juni 2012
Böt du ic eller turbo?
2 564 Inlägg
12 juni 2012
turbo är ny ic är ny.... bytte turbo så kan varit olja kvar från den gamla..
fast problemet är kvar än...
tack till:
www.MBSCA.com
2 564 Inlägg
12 juni 2012
turbon är ny... alla nyare saabar har la tänd kasset..
tack till:
www.MBSCA.com
2 564 Inlägg
12 juni 2012
var ute idag och bytte tillbaka till org spridare så den går köra igen....
tog lite bilder på spridarna...
så här såg org spridarna ut efter ca 100 mil
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8845/8845-9cfdfb4e7938cc5274f4eb2e424774e7.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/9/8845/8845-ec8e75b034fdb609565ef08840ab6b8d.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/9/8845/8845-03b4a38539c7abcb35bbbc765a5d1e7c.jpg
deka spridarna efter 8 mil ca
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8845/8845-fa76863a56ba2a4d90753c366e7034da.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/9/8845/8845-f9ecfca9c819210f6dfb7d305d6c7dbd.jpg
detta såg ju inte så bra ut heller sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8845/8845-af061caae6e90a0d98f27ae4b9580cb6.jpg
så ser motor rummet ut just nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8845/8845-e8fd5711bb9c08dbb45da504b629efde.jpg
tack till:
www.MBSCA.com
Tekniker
552 Inlägg
12 juni 2012
Nej jag har den nyare motorn i min och de e separata tändspolar.. Jag skulle tippa på att du får byta tändkasett du hmm den kostar 2800 ny på mekonomen
But your just mad
2 564 Inlägg
12 juni 2012
tänd kasset har ju inget med att spridarna blir smutsiga..... den går ju bra med org spridare...
tack till:
www.MBSCA.com
Tekniker
552 Inlägg
12 juni 2012
Jo om spridarna bara blir smutsiga på nederkant. Då samlas skit där iochmed att den misständer.
But your just mad
2 564 Inlägg
12 juni 2012
joo klart.. men vad har det med tänd kassetten att göra då ?
tack till:
www.MBSCA.com
Tekniker
552 Inlägg
13 juni 2012
Om tändkassetten får bilen att misstända så samlas det det skit i cylindrarna och spridarna blir oljiga och "kleggiga". Iochmed att den misständer så förbränns ju inte allt som det ska.
But your just mad
2 564 Inlägg
13 juni 2012
men spridarna sitter ju i insuget... om den inte förbränns så åker det ju med avgaserna ut.
är ju en ventil som öppnar och släpper in luft och soppa i cylindern sen stängs den hur ska det komma komma tillbaka ditt då ?
tack till:
www.MBSCA.com
5 710 Inlägg
13 juni 2012
Det där är inget ovanligt på bilar som bytt pump, plastnipplarna går av enormt lätt och då är det där lättaste lagningen.
Har du provat att tanka bensin istället? Man bör ju tanka bensin ibland (var 4-5:e tank) just för att undvika att spridarna sätter igen sig....
MVH Jonas
2 564 Inlägg
13 juni 2012
kör var 4 tank bensin dom ser lika dana ut efter jag tanka bensin
tack till:
www.MBSCA.com
Tekniker
552 Inlägg
13 juni 2012
Men även om du gör rent spridarna så misständer den direkt eller? Eller kommer det efter ett tag?
But your just mad
2 564 Inlägg
13 juni 2012
när jag gör rent org spridarna så går den bra länge.... går köra så utan problem då skiten inte kommer för hålen då miss tänder den inte alls..
deka spridarna går köra lugnt ca 5 mil utan problem sen går dom inte alls...
tack till:
www.MBSCA.com
Tekniker
552 Inlägg
13 juni 2012
Då missuppfatta jag. Hmm ingen aning om vad det kan vara faktiskt.
But your just mad
