13472
Skoda pic up Diesel
13 Inlägg
11 juni 2012
Har lite startproblem om bilen stått parkerat mer än halvtimma , går igång bara med startgas efter en nattparkering. Skall byta bränslefilter först ! Behöver den luftas innan omstart?  Sen har jag hört att man kan sätta in en El.bränslepump mellan filter och dieselpump som extra matning/tryck ?  Någon med liknande problem ?
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
11 juni 2012
Hur är glödstiften?
Luftficka i bränslesystem?
Man ska inte anvädna startgas till en diesel!
tar några citat från en dieselklubb:
"Strunta i att det står på burken.
Visst skiten kan starta med ett resultat att du knäcker kolvringarna"
"För att få en diesel att tända, behövs tryck i cylindrarna(komp) för att få upp värmen så diesel kan själv antända.. Du behöver rätt tajming mellan ventiler, spridare och kolv för att få den att tända."
"BrakeClean eller wd40 är 'snällare'. Men som sagt, i mycket små doser."
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
