8739
Vindrutespolare ur funktion?
5 Inlägg
15 juni 2012
hej, vindrutespolaren är ur funktion på min renault mégane från 1999. Vet ej hur jag ska gå tillväga med problemet.
Hur testar jag strömmen för att se att det inte är strömmen/eller säkringen det är fel på, vad för slags testlampa ska jag ha? I vilka steg ska jag göra det i tur och ordning?
Om strömmen funkar så måste det väl vara spolarpumpen i sig som behöver bytas? Hur gör jag det och behöver jag några specialverktyg?
tack på förhand!
26 712 Inlägg
15 juni 2012
Eller så har slangarna/munstyckena kalkat igen. Ha lös slanganslutningarna under huven och kör med tryckluft "bakvägen", det vill säga in i munstyckena..funkar säkert andra hållet också i och för sig.
1 854 Inlägg
15 juni 2012
Låter motorn?
5 Inlägg
15 juni 2012
slangarna till? och hur ska jag få lufttryck i dem slangarna, med vad?
hm, om motorn låter? hur menar du, i vilket sammanhang?
sorry, jag är ny med allt det här, har precis skaffat bil för första gången. smile
5 Inlägg
15 juni 2012
den lilla spcifika motorn till spolarpumpen menar du?
5 Inlägg
15 juni 2012
munstycket kopplat till spolarn mvid pumpen menar du så klart, aja, men hur ska man skapa lufttrycket i slangen då?
128 Inlägg
15 juni 2012
du skapar trycket med t,ex en tryckluftspump smile
5 Inlägg
16 juni 2012
okej, men om det inte visar sig vara nån skit i slangen, hur ska man testa strömmen till vindrutetorkarn, hörde att man kan använda testlampa, men hur ska man gå tillväga?
1 854 Inlägg
16 juni 2012
När du spolar låter det då? Man ska höra att spolarmotorn låter
