13749
Volvo 740 gl 88 start problem vid kärringstop..!
10 Inlägg
16 juni 2012
hej...det är så här att min 740 börja beter sig konstig efter jag har byt för pumpen. problemet är att  när man fick typ kärringstop och ska starta om bilen så går det inte igång, men så testa jag dra ut 1an säkring och den starta direkt utan säkringen bilen är igång ca:2 sek sen dörr motorn.
jag sätter tillbaka säkringen o starta om bilen o den hoppar igång direkt o går kanon fin, så vad kan problemet vara..?
problem uppstå bara när man få kärringstop.
mvh japare.
Tekniker
624 Inlägg
18 juni 2012
Kanske soppa relä om du nu har det.??
