10115
Volvo 745 tic dör på tomgång.
99 Inlägg
18 juni 2012
Hallå, jo som sagt startar jag bilen så går den i ett par sekunder på tomgång tills den hostar och har sig och sen dör den..
Provade ta bort slangen som går från tryckröret till tomgångsmotorn och sprutade in startgas direkt till insuget då gick den.
Den går hur bra som helst över typ 1500-2000 varv.
Det sitter inget soppafilter på den så det är inte felet.
Den är helt original förutom 0,8 i ladd.
Någon som vet vad det kan vara?
766 Inlägg
18 juni 2012
förmodligen har det satt igen något som ett bränslefilter hade förhindrat.. kolla så alla spridarna sprutar som dom ska
99 Inlägg
18 juni 2012
Ja jo men grejen är ju att den går hur bra som helst när jag gasar hmm
766 Inlägg
18 juni 2012
ja spridarna öppnar väll mer då? kan ju va skit i så dom inte öppnar som dom ska på lägre cykler
99 Inlägg
19 juni 2012
Okej får kolla på det i kväll.
99 Inlägg
25 juni 2012
Har provat bytt spridarna men fortfarande samma fel hmm
311 Inlägg
25 juni 2012
Tomgångsmotorn, kanske?
99 Inlägg
25 juni 2012
Den har jag bytt..
766 Inlägg
25 juni 2012
vad menas med bytt? tagit andra saker som du inte vet säkert att de funkar eller provat dom innan?
99 Inlägg
25 juni 2012
Jag har bytt mot fungerande saker som suttit i fungerande bilar.
258 Inlägg
25 juni 2012
Förpumpen i tanken kanske börja bli dålig, vid högre varv får den mer kraft med då går den, och på tomgång går den för sakta.
Kolla den kanske om det är är hel, prova bytta den .
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
766 Inlägg
25 juni 2012
pumparna snurrar alltid med samma kraft:S
99 Inlägg
25 juni 2012
Kan nog mycket väl vara pumpen,
vrider jag på tändningen utan att bilen startar så ska det väll komma soppa?
Men det gör det inte.. Vrider jag på startmotorn så kommer det soppa.
Men det kanske ska vara så? Men inte vad jag har för mig hmm
Låter det som att det är pumpen?
!Relät och tändstifft har jag också privat bytt!
766 Inlägg
26 juni 2012
ja pumparna pumpar inte om inte motorn går runt
99 Inlägg
26 juni 2012
Har i alla fall provat bytt båda pumparna också men fortfarande ingen tomgång..
766 Inlägg
26 juni 2012
provat byta luftmängds mätarn?
99 Inlägg
26 juni 2012
Hittade felet.. Det va inte så alllvarligt.
Trodde jag hade kollat alla slangar men missade tydligen slangen som sitter mellan återcirkuleringen och luftintagröret till turbon.
Den hade hoppatur tongue
