10054
Saab 900 2.0T -95 bsr steg 1 sent laddtryck
329 Inlägg
19 juni 2012
Har lånat min lillebrors saab 900 som ha precis har köpt.
Problemet är nu då, laddtrycket kommer väldigt sent (runt 4000rpm) det utöver chippet som är bytt är luftfilter (sportluftfilter modell i luftburk) tryckröret från ic (till 2.5") samt något grotesk skräp till avgassystem (3" från kat. sen 2x3" från bakaxel..
Kan någon ha pillat på wg-staget?? eller kan det bero på det grövre tryckröret från icn ????
Alla tips är välkomna cool
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 juni 2012
bilens wastegate är nog dålig smile
329 Inlägg
19 juni 2012
Att den då skulle va slapp och inte riktigt håller tätt??
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 juni 2012
håller inte tätt!
342 Inlägg
19 juni 2012
Det är så BSR väljer att göra sina programvaror, sent ladd och massor med förtändning så de spikar satan, då vet man att man kör med BSR i boxen! smile
Dom programvaror jag kollat på från BSR har full ladd inte uppnåtts fören rätt höga varv i jämförelse med andra trimmare.
Hade tryckklockan till turbon varit dålig/kass brukar det resultera i att laddtrycket fladdrar, pulserar.
Kontrollera grundladdtrycket genom att hålla svagt på bromsen och ge fullgas runt 3000 varv. Turbon kommer då ladda GLT, vilket ska vara 0,4. Är det mer eller mindre så JUSTERA.
Senast redigerat av olof102 (19 juni 2012)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 juni 2012
det skall exakt bara 0.45 bar
329 Inlägg
19 juni 2012
får kolla på det imorgon och leta rätt på min gamla speedparts steg 3 box annars smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 juni 2012
ryck kontakten till MV! laddar den 0.45 då är det ok, testa o byt box för o säkerställa smile
342 Inlägg
19 juni 2012
Nä på T5,5:orna med T25 aggregatet skall grundladdtrycket vara 0,4 +/- 0,03 bar.
På aero modellerna med TD04 turbon skall det vara 0,45.
#2573
1 489 Inlägg
19 juni 2012
Kan också dra säkringen till APC boxen så ska den bara ladda GLT
• Även den starka måste ta i när han skiter
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 juni 2012
mer jobb än o rycka kontakten wink
329 Inlägg
30 juni 2012
Problemet löst... Slängde bort 2.5" tryckröret och satte dit ett polerat originaltryckrör samt bytte dumpventilen och vakuumslangarna..
Nu går bilen som den ska igen
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
30 juni 2012
Nya slangar gör mkt! smile
329 Inlägg
30 juni 2012
Visst gör dom det, dock så var det bytet av tryckröret som gjorde skillnaden
