14352
Fiat Punto skakar
22 Inlägg
20 juni 2012
Hej, har ett problem. När jag kommer upp i 60km/h så börjar framändan av bilen skaka, när jag kommer till ungefär 90km/h börjar hela bilen skaka MYCKET. Det är inte motorn vad jag tror, för det är inte liksom det som skakar, det är mera däcken.
Tacksam för all hjälp! smile
Avstängd
10 388 Inlägg
20 juni 2012
Billiga däck eller obalans skulle jag gissa på
22 Inlägg
20 juni 2012
Tog med en kompis och visade problemet, han sa att det var obalans. Skall föra den till en verkstad imorgon. Tack i varje fall smile
Eftersom jag vill lära mej mer om bilar, så skulle någon kunna förklara vad obalans betyder? Tack smile
Avstängd
10 388 Inlägg
20 juni 2012
Ett däck och en fälg ska givetvis vara helt runda och jämna (inte skeva på något håll helt enkelt)
Kör man emot en trottoarkant exempelvis, så kan fälgen bli skev. Detta gör då att när hjulet snurrar, så snurrar den inte "jämt" utan rörsig (antingen "upp och ned" eller i sidled). Då blir där obalans.
Det som kan hända med billiga däck är att helt enkelt kvaliten på däcket är låg, däcket i sig är inte helt runt och även om fälgen är det, så blir där då obalans.
Oftast behöver man balansera däcken, man sätter på små vikter för att kompensera för obalansen.
Och det är oftast inget problem att göra detta, förutsatt att fälgen inte är allt för skev/oval, eller däcken inte är allt för dåliga.
Har dock, när jag jobbade som "däckkrängare", varit med om däck som var så dåliga i sig (trots att de var nya) att de helt enkelt inte gick att balansera rätt.
Säkert en luddig förklaring, men bör ju ge något hum.
Obalans kan man alltså få av; dåliga däck, dåliga fälgar eller tappade vikter. Eller givetvis valfri kombination av alla dessa
22 Inlägg
20 juni 2012
Okej, så i princip så kan man inte få hjulet ordentligt igen?
Tack smile
Avstängd
10 388 Inlägg
20 juni 2012
Tack smile
Mjodå
Det går att räta de flesta fälgar (inom rimliga gränser). Sen får man ju väga om det är lönt rent ekonomiskt att räta en fälg. Men behövs det, så har man antagligen varit emot ganska ordentligt
Det är väl inte otänkbart att du helt enkelt tappat någon/några vikter. Men, det lär visa sig
22 Inlägg
20 juni 2012
Okej, men vi får se va de säger på verkstaden eftersom jag int kan något smile
22 Inlägg
21 juni 2012
Fick det fixat. En massa skit i bakfälgarna. De testade hjulen i en maskin(den gjorde typ att hjulen for i en viss hastighet, om nu nån förstår) och de visade 200/70 när de var smutsiga(it_mutt vet säkert vad jag menar).
Tack för hjälpen iaf! smile
