14299
Bmw 328i -97 rycker till och går inte på alla cylindrar
4 Inlägg
21 juni 2012
Tjena, har en 328 som beter sig väldigt konstigt vissa gånger..
Den kan rycka till VÄLDIGT kraftigt och man ser att varvräknaren slår i botten snabbt, Och kan hända när som helst inte vid något speciellt varvtal. Efter att detta händer så kan den ibland sluta gå på alla. Men startar (lite seg startad) man bara om den så går den igen utan problem tills att det händer igen. har också hänt att den ibland bara dör när man står på tomgång.
Händer inte speciellt ofta heller (1-2 ggr i veckan) och har märkt att den inte gör så när motorn är kall och den strulade inte något under vintern. Men kör man en längre stund kanske 30-45 min så brukar det börja rycka, helst om det är typ +15
Någon som har haft samma bekymmer?
Har testat koppla ur LMM och då blev rycken lite mildare men verkar inte ha försvunnit.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
21 juni 2012
Varvräknaren slår i botten = Vevaxelgivare antar jag.
