15394
Byta motor Audi a4 1,8t 1998
2 429 Inlägg
22 juni 2012
På nått jävla vänster försvann 3l olja på 1 vecka och nu körde jag motorn utan olja utan att lampan tändes....
Ventillyftarna tickar periodvis och ibland uppstår ett hårt skrapande ljud.
Efter en lätt sökning på bildelsbasen så insåg jag att en motor till audi 1,8t är svindyr och nu kommer jag till frågan
Är det exakt samma motor till passat 1,8t som till a4 1,8t? Vet av ett par fräscha motorer till passat och dessa är kostar ca 2000 mindre än till audin.
2 429 Inlägg
24 juni 2012
Jag har nu kört ca 50mil och motorn låter precis lika dant som förut. Den går hyffsat illa (typ som original 1,8t) och skiten har dragit 1,3L/mil vid otroligt lugnt körning.
Eftersom missljudet inte har förvärrats så börjar jag att fundera ifall turbon kan ha gett upp. Det är originalturbon sedan 1998 och den har nu gått 24500mil vilket är ganska mycket ändå.
Finns det något bra och enkelt sett att kolla ifall turbon är slut? Jag hör att den viner lite när man gasar men mer än så är det inte
7 385 Inlägg
24 juni 2012
köp en billig enkel laddtrycksmätare och kolla om den laddar som den ska...
men du säger att den går ungefär lika fort som en frisk 1,8t gör .. det gör den inte om turbon är kass
2 429 Inlägg
24 juni 2012
toppfarten vågar jag inte testa men accelerationen är ungefär samma iaf.
7 385 Inlägg
24 juni 2012
skulle nästan våga säga att den blir mycket slöare rent almänt om turbon inte laddar som den ska..
plocka av olje sumpen och kolla efter klumpar i oljan, eller ja "klegg"  1,8t motorerna är ju kända för att koksa igen
2 429 Inlägg
24 juni 2012
Menar du silen i tråget eller?   Brukar aldrig ta bilen för kortkörningar och oljan byts efter 350-400mil så jag tror inte det är problemet faktiskt :S  Men jag ska ta ner tråget i vilket fall som helst och kolla eftersom föregående ägare körde mycket korta turer
7 385 Inlägg
24 juni 2012
japp menar silen i tråget smile
ta även ett kompt test smile dricker den en massa olja kan de va bla kassa kolvringar
2 429 Inlägg
24 juni 2012
Farsan hämtade ett kompmätare idag så jag ska kolla cylindrarna imorn efter jobbet.  Ska man ta bort alla stift eller ska dem andra tändstiften sitta i medan man tex kollar cylinder 1?
7 385 Inlägg
24 juni 2012
ja brukar dra bort tänd kablarna bara sen ta en cylinder i taget smile
2 429 Inlägg
24 juni 2012
Tack för hjälpen smile Återkommer med resultat imorn på eftermiddagen
2 429 Inlägg
25 juni 2012
kompression såg väldigt fin ut iaf.
cylinder 1: 12bar
cylinder 2: 11,8bar
cylinder 3: 12bar
cylinder 4: 12bar
vet inte riktigt vad jag ska kolla nu....
Är det lätt att kolla ifall turbon är kass eller vad blir nästa steg?
