9936
Trasig turbo, blivit värre? Saab 93 -01 2.0 turbo
1 Inlägg
26 juni 2012
Hej.
Jag har kört omkring med min Saab 93 -01 2.0T med olja läckage i turbon (vad jag tror), motoroljan har försvunnit snabbt och på morgonen när jag startar bilen så har det vanligtvis sprutat ut ett litet blått moln ur avgasröret, som det varit ett litet läckage som stått och droppat olja över natten.
Så jag har fyllt på oljan lite då och då och bilen har väll fungerat helt normalt.
Men igår så åkte jag 1-2mil och under det hände 2-3 ggr under färden att bilen sprutade ut sig stora moln ur avgasröret, väl nästan hemma så växlade jag ned vid ett rödljus och med fyrans växel i ca: 50km/h så kändes det som att bilen var påväg att lägga av, la i trean snabbt och körde ifrån kanske 150m senare så skulle jag korsa vägen och svänga in på parkering men stannade på ettan pga möte och då la bilen av.
Jag startade bilen snabbt igen och den gick igång och hostade ur sig ett litet moln, jag parkerade bilen och har nu inte vågat köra den nå mera.
Har någon koll på vad som kan ha hänt? Jag är inte intresserad av att laga bilen eller liknande, utan undrar mer om detta kommer att hända var och varannan mil att bilen lägger av osv, eller om jag borde kunna fortsätta köra på som vanligt. Ska köpa en ny bil, men hade hoppats på att kunna vänta någon månad med detta.
Tusen tack för svar!
166 Inlägg
26 juni 2012
Du skulle monterat en begagnad turbo direkt. Nu går ju den bilen bara att sälja som skrot/reservdelsbil för en 2000-3000kr på sin höjd. En fungerande hade du ju fått en 10000+ för.
Och du kan ju räkna med att problemen kommer fortsätta nu när du har olja och metallskrot från turbon på en massa olika ohälsosamma ställen.
Hard work has a future payoff. Laziness pays off now
264 Inlägg
26 juni 2012
ja har du otur har diverse små metallbitar från turbon tagit sig in och skadat kolvar/kolvringar/cylinderlopp, om så är fallet kan du kasta motorn tyvärr, om det inte har skett nu så lär det dock hända snart om du fortsätter köra smile
