10057
Skum tomgång 744 -89?
Bas älskare
716 Inlägg
28 juni 2012
Tjena! Har en volvo 744 -89 GL/T-PKT som jag åker med.
Problemet med den är att tomgången brukar gå ner till ca 2-300 RPM och det är sjukt irriterande när man typ ska starta i backar eller nått med tanke på att jag ej har fungerande handbroms eller något.
Bilen går stabilt med den tomgången men får motorstopp rätt ofta och ibland dör den.
Men vissa tillfällen så kan tomgången vara normal och allt.
Bilen går förövrigt väldigt fint och så.
Vad kan de vara?
Ett till problem:
Ibland när man gasat mycket och ska trycka ner kopplingen så går inte varvet ner på tomgång utan fastnar på typ 2-3000 RPM typ som att gasen fastnar på något vis ?
Avstängd
195 Inlägg
28 juni 2012
tongångsmotorn hänger sig, ta isär den och rengör
Bas älskare
716 Inlägg
29 juni 2012
Nått mer ?
