10138
Volvo 940 -91 GL dör ut och går ojämnt!
490 Inlägg
29 juni 2012
Tjena!
Har råkar ut för ett sånt där otroligt jobbigt fel på 940in.
Det går hur bra som helst till en början sen när du ligger där på Motorvägen/landsvägen så kan den helt plötsligt dö ut, det låter ungefär som när man försöker gasa med en kall cross.
Men sen till de som är ännu skummare när felet upp kommer och jag kopplar ur då dör inte motorn uttan ligger stadigt runt 800 varv på tomgång sen när jag försöker gasa (Fortfarande med kopplingen i bott) låter det som den reagerar på den första centimetern på gaspedalen för att sedan låta som innan
Vad kan felet vara? blir inte klok på felet då det bara uppkommer ibland!?
Kan även meddela att bilen har ostabil tomgång då och då!
Senast redigerat av sonaxvax (29 juni 2012)
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
300 Inlägg
29 juni 2012
Går den på alla cylindrar?
490 Inlägg
30 juni 2012
ja den går på alla cylindrar. den går som vanlig sen helt plötsligt kan den dö som när typ som att gnista/soppa försvinner,
sen från ingenstans hostar den till och går som vanligt igen?
142 Inlägg
30 juni 2012
bludrar den som om den får för mycket bensin?
27-an
490 Inlägg
30 juni 2012
ja antingen det eller så tappar den gnistan på nått vänster... dock händer det bara ibland nu har jag kört ca 5 mil utan att det hänt!
142 Inlägg
1 juli 2012
tycker det låter som lmm strular.
27-an
490 Inlägg
1 juli 2012
Har fått för mig det jag med. ska prova med en annan eller dra ur skiten få se om det blir någon skillnad på tomgången.
142 Inlägg
1 juli 2012
ja gör det
27-an
