10939
Volvo 740 -90 Går ej stänga av på nykeln
j.grafström
116 Inlägg
29 juni 2012
Har en 740 som ja stoppade i en b230fk motor i.. När ja starta upp den så går det inte stänga av på nyckeln.. Allt annat dör som tex lysen å mätarhus å sånt men motorn stängs ej av.. Förmodligen något elfel men kommer ej på vad.. Gärna någon som kan ge tips??
tänk inte i onödan..
583 Inlägg
29 juni 2012
Går den inte att stänga av alls?. Isåfall hur har du kopplat egentligen isåfall borde soppa pump & tändning vara igång som vanligt när du tagit ut nyckeln.
Eller är det så att bilen går en liten stund efter du vridigt av nyckeln?.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
j.grafström
116 Inlägg
29 juni 2012
Anders
Har inte rört nå speciellt med elen bara koppla in ett spridarmotstånd typ.. har ej testat att låta den stå länge efter ja stängt av nyckeln. får dra 1ans säkring för att den ska slå av.
Tomten
1 065 Inlägg
30 juni 2012
Testa byta ut relä för matning till spridarna  annars kan det ju vara nå kabel fel/jord fel
j.grafström
116 Inlägg
1 juli 2012
testat gjort det
