9926
Motor lamapa lyser efter jag byt öppet luftfilter Honda CTR
Sir Real
390 Inlägg
30 juni 2012
Jo är så att jag bytte det öppna luftfiltret då det gamla såg lite slitet ut men efter jag bytt och startade motorn så började motorlampa lysa. Ska man köra lite och se om det försvinner eller ??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 juni 2012
Oljat filter?
Sir Real
390 Inlägg
30 juni 2012
Nej torr filter tror dock att det tidigare va oljat inte säker men verkar inte gå att få tag på sånt längre.
6 767 Inlägg
30 juni 2012
Kolla felkoderna..kan vara maximal otur och pajat LMMen (Gamla filtret kan ha gjort det, ifall det såg förjävligt ut?)
De/Dem
Sir Real
390 Inlägg
30 juni 2012
Verkar vara löst nu kopplade bort batteriet några sek och har prov kört och den går som vanligt och lampan lyser inte längre smile
