10880
Vinande ljud efter kamremsbyte?
69 Inlägg
1 juli 2012
Bytte nyligen kamrem, spännrulle samt vattenpump på min Polo -99 (APQ-motor), och nu har det uppstått ett svagt vinande ljud som varierar med motorvarvtalet.
Enligt vad jag sett när jag kollat runt lite här på forumet så kan det bero på att kamremmen blivit för hårt spänd.
Frågan är då, kan en ny kamrem låta lite illa i början enbart för att den är ny?
Eller har nåt blivit fel vid rembytet?
Visaren på spännrullen är var lite knepig att få rätt vid inställningen men hamnade efter ett par försök inom
markeringarna.
Enligt reparationshandboken så ska man testa spännrullen genom att trycka på remmen och då ska visaren röra sej fram och tillbaka, vilket den också gör som den ska.
747 Inlägg
1 juli 2012
Felaktig spänd rem, är ju som sagt bara att kolla hur spännarn står sig, alt. missljud fr. något lager på en av rullarna.
Har du stetoskop är det med fördel att lyssna genom detta.
/ Toni Larsson
