9963
Bmw 525i startmotor problem
2 Inlägg
1 juli 2012
Jag har en bmw 525i-96 med problem vid starten.
Varje gång jag ska till och starta den så måste jag rulla igång den.
Jag misstänkte att startmotor var dålig och byte ut den mot en annan.
Samma problem uppstår nu med, men sätter jag nyckeln på startläge och "knackar" på startmotorn går den runt.
Vrider jag på nyckeln händer det inget.
Är det någon som har någon idé vad som är problemet då?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
1 juli 2012
Endel start motorer jordar i sitt eget gods mot motorn i bilen om jag inte har fel?
Gjorde du rent ytorna på startmotorn och motorn i din bil där dom ligger mot varandra så den får bra jord?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
2 Inlägg
6 juli 2012
Ja, det gjorde jag. Men kanske inte tillräckligt. Jag har även gjort rent huvudjorden som går mellan motorn och karossen. Har du något mer tips?
2 655 Inlägg
6 juli 2012
som jag sa till dej innan, testa køp en jordflæta och jorda startmotorn direkt i karossen...
