9626
Mitsubishi Colt GLXi 16v 1.8 -92 - Motorn startar inte
2 Inlägg
6 juli 2012
Hej på er alla!
Jag håller på att greja med en Mitsubishi Colt GLXi 16v 1.8 -92 och har provat allt möjligt men får inte ordning på den riktigt så hoppas nån av er kan hjälpa mig med lite tips.
Fel:
Motorn startar inte, elsystemet funkar då man slår på tändningen och alla lampor tänds osv. Mäter full 12V till fördelaren men får inte ut mer än 1.5-2V till tändstiften. Min första tanke var att då har fördelaren gått åt fanders (Då från vad jag förstår sitter tändspolen där i) så den är bytt men fortfarande samma resultat (Hur stor är chansen att nästa jag får är trasig också? Finns det nått sätt att felsöka den?). En bilmekaniker i området påstog att det va fördelarlocket som troligtvis har gett sig, men kan det vara så? Jag får ju fortfarande ut spänning till tändstiften även om det inte är så mycket som det ska vara.
Edit: Kan också tillägga motorn går runt när jag drar runt tändningen, men ingen blixt på tändstiftet!
Hoppas nån kan ge mig lite tips, om jag har glömt nått så fyller jag på i efterhand!
Tack så mycket!
Senast redigerat av ZilenceR (6 juli 2012)
2 Inlägg
8 juli 2012
bump
