3993
Volvo 940 tvärdör
59 Inlägg
9 juli 2012
Hej, har kliat mig i huvudet länge nu över vad det kan va för fel
men inte kommit på nåt..
Bilen är en Volvo 944 -96 ltt med orginal b230fk
Har höjt laddtryck till 0,7 bar
Chippad vikingchip ecomax
Och mittre ljuddämpare utbytt mot en fullflödes sport (Simons)
Till själva felet då..
När som helst, varm eller kall spelar ingen roll.. Så dör bilen.yikes
Det spelar ingen roll vad det är för varv på motorn eller något sådant.
Bilen bara lägger av att gå, så man rullar in till vägkanten och väntar en stund
Sen kan det hända att den startar men oftast får man vänta lite till och prova igen.. tongue
Går det absolut inte så kan det i bland hjälpa att lägga i växel och köra på startmotorn så kan den gå igång..
Min första gissning va ju hallgivaren så den är nybytt och det blev bättre några dagar men sen börja det igen sad
Tacksam för svar!
Det spelar ingen roll vad det kommer att bli,
Det kommer ändå inte att fungera.
59 Inlägg
9 juli 2012
Tja jocke! hade typ samma fel på 850:in fast den dog vid lägre varv och vänta man en stund så hoppa den igång igen! har den rusat på tomgång nån gång? Det gjorde 850:in tongue va fel på tempgivaren. tongue
59 Inlägg
9 juli 2012
Ravi skrev:
soppa relä ???
Sökte runt lite och såg att det kunde va de, så det är bytt men problemet kvarstår sad
Har även kontrollerat hallgivaren igen och inget fel med den..
59 Inlägg
9 juli 2012
Tja! Nee den har aldrig rusat, provade faktiskt det förut och den låg lika stabilt på både 1-2-3 och 4 tusen varv.. Så inga problem där.. Jag misstänker att det är nån jäkla givare som spökar sad
767 Inlägg
9 juli 2012
spridar relät?
59 Inlägg
10 juli 2012
Jiimpa skrev:
spridar relät?
Det är väl samma sak som jag kolla innan? Bränslerelä o spridarrelä är väl samma?big_smile Eller vart sitter bränslerelät i så fall? smile
767 Inlägg
11 juli 2012
Ammazone skrev:
Jiimpa skrev:
spridar relät?
Bränsle relät sitter bakom askkoppen inne i kupen. Ett vitt relä som styr soppa pumpen. Spridar relät sitter i motorutrymmet och är svart.
59 Inlägg
11 juli 2012
Jiimpa skrev:
Ammazone skrev:
Jiimpa skrev:
spridar relät?
Ungefär vart i motorrummet sitter spridar relät då? smile
438 Inlägg
11 juli 2012
Spridar reläet sitter hakat på expansions kärlets hållare,
Mvh VAnd3rsson
59 Inlägg
12 juli 2012
Mvh VAnd3rsson
Tackar, då ska jag kolla upp detta också smile
Nu har jag lite att göra i helgen wink
59 Inlägg
12 juli 2012
Mitt relä satt inte vid expansionskärlet utan vid behållaren för servoolja smile
Har kollat det iaf och allt verkade okej, har skruvat på alla tryckslangar och sånt igen och nu ska det ut o provköras smile
30 Inlägg
28 augusti 2012
Hur har det gått sen?
30 Inlägg
28 augusti 2012
Sorry glömde säga att jag har samma problem. Jag kan fixa det genom att ta av pluspolen på batteriet en minut sen går det igen. Händer väl ett par gånger i veckan. Men vad är felet? Någon givare, relä eller boxen?
767 Inlägg
29 augusti 2012
har du kollat felkod? Du behöver inte ta bort batteri polen om det nu hjälper för dig. Går bra att rycka 1ans säkring och sätta tillbaka också så nollas boxen.
385 Inlägg
29 augusti 2012
100% säker att det är bränslerelät
Tacksam för svar!
börn i varje hörn är fett rätt;)
30 Inlägg
5 september 2012
Hej Jiimpa, har ju tyvärr en 96:a ltt där finns ju ingen felkodsbox. Har skaffat mig en box på skroten och en obd anslutning men vet inte hur dom ska kopplas ihop
Tekniker
624 Inlägg
6 september 2012
klart det finns en felkodsbox min 740 90 ha en
1 915 Inlägg
6 september 2012
Ravi: sista årsmodell på 940 med felkodsbox var 1995.
Kennet: så här gör du för att kolla felkoder på din 96a:  http://www.zatzy.com/attachments/allmae … vo-850.pdf
Räkna blink som på de äldre.
Alternativt använda en OBDII kabel och en dator med programmet Vol-fcr.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Tekniker
624 Inlägg
6 september 2012
haha tänkte inte på det min 940 turbo av 95 årsmodell hade. det var därför.
segt av mig smile
