8149
Volvo 940 tvärdör
30 Inlägg
6 september 2012
Louksor, jag har köpt migg en OBD avläsare med programvara men har av alla fått höra att den inte passar 96:an. Så jag har inte provat den. Ska kolla vilket program som följde med. Kollat sidan du gav mig så jag ska prova med den också. Tackar så mycket
1 915 Inlägg
7 september 2012
Med programmet Vol-fcr så ska det funka att läsa ut felkoderna.
Det funkade iaf på min gamla 940 -97 och finns många fler som det fungerar för.
Har dock läst att en del skriver att det inte funkar att läsa ut felkoderna med kabel och program, men endera har de inte testat eller så har de inte använt sig av vol-fcr, alternativt fel sorts obd kabel.
Men annars är det ju enkelt att blinka ut koderna, behöver bara en kabel och en liten lampa eller diod.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
59 Inlägg
25 september 2012
Jag bytte tändmodulen så funkade allting igen big_smile
Det spelar ingen roll vad det kommer att bli,
Det kommer ändå inte att fungera.
59 Inlägg
30 oktober 2012
Trodde jag.. Efter att tändmodulen byttes funka bilen felfritt i några månader,
men nu har jag ställt av den för man kommer inte längre än ca 500m innan den dör och så håller det på..
Får den stå nån minut så startar den ju direkt igen, jag blir inte klok på felet.
Vet att det va ett tag sedan nån posta här men är det nån som kan hjälpa?
Det är ju min bäste fine bil sad
385 Inlägg
30 oktober 2012
bränslerelä
börn i varje hörn är fett rätt;)
59 Inlägg
30 oktober 2012
smekallracing skrev:
bränslerelä
Då ska jag köpa ett sånt och byta i morgon smile
385 Inlägg
30 oktober 2012
absolut smile
bränslerelä
59 Inlägg
2 november 2012
absolut smile
bränslerelä
Tack för tipset! Bytte relä i förrgår och än så länge har allt funkat fint smile
