Projekt: Att rädda en "Cheva Van" undan rostdöden eller i detta fall en förklädd GMC Vandura.
Köpte denna Vanen av en kompis som i sin tur hade köpt den ifrån min farbrors dödsbo. Som tur var fick kunde jag köpa tillbaks den av honom och på så vis försöka rädda den undan rost/reservdelsdöden. Meningen är att skapa en schysst festivalvan som räddar mig undan tälthelvetet på vissa förekommande hårdrocksfestivaler runt om i vårt avlånga land! Tanken är att den ska bli något av en B-Team Van, alltså en Van som inte riktigt når hela vägen upp till toppen men nära nog, eller kanske ändå inte? Eller som Wicca här på forumet uttryckte det: "You can´t afford the A-team? No worries, the B-team is here to try and help you, as best as they can..."
  • 126 Följare
  • 123 960 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 juni 2018
Big_JN
12 juli 2012 · 2 126 Inlägg
Då har man tvättat Chevan lite mellan skurarna idag och resultatet blev sådär, Nu när allt det gröna är borta så hittade ju den rostbruna fram istället hmm Vitt är ju en ärlig färg och berättar precis var all rosten finns.
Nu slipper jag iallafall leta efter den roll
Passade på att ta lite bilder när solen tittade fram!
Lite renare men nu ser man all rosten istället sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-8c96324eafc9cf7fe78e7e65ba73db1d.jpg
Lite rost på bakre flyglarna och skitfula blinkers som ska bytas mot något snyggare
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-8b055981e3e9e0ad1c080db335e61f88.jpg
Bakre dörrarnas nederkanter har sett sina bästa dagar...
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-0431d4e2fed2016279eb9d1e0191e930.jpg
...samma gäller det för sidodörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-f505ccac64e3664c19b0ba18137c5eb3.jpg
Får bli snickare på halvtid nu med allt j-vla träpanel
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-eebea2db84da7ae2d118f5ec04aff6f0.jpg
Har varit en slit och släng bil dom senaste åren men det ska det bli ändring på nu!
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-722419ed125131fd001e02666de363be.jpg
Starcraft SL series wow
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-8627d649e4410e82e93b4706a4ad69b9.jpg
Det första som ska göras med den är att städa ur hela Vanen och sedan montera bort breddningen/fotstegen så jag kan se riktigt hur trösklarna ser ut. Förväntar mig rikligt med rost, iallafall på förarsidan!
Dörrarna ska plockas bort och svetsas upp efter hand dock så är förardörrarna bytta och ser hyfsade ut men dom andra fyra är en helt annan sak sad
Men dock får detta projektet hamna lite i skymundan då jag måste få min VW Caddy igenom besiktningen innan månaden löper ut. Sen så fixar jag även med elen på min Farbrors GMC Hightop Van så har fullt upp för tillfället hmm
mickeooj
12 juli 2012 · 31 Inlägg
Fin smile är det syrran till min tro =P
skall följa detta projekt smilesmile
Saab 99 T16 (1971)
Lycan
12 juli 2012 · 262 Inlägg
Det här ska följas, min sambo köpte en cheva hi-top 89 och även den ska göras om till campingbuss. Den är skaplig utvändigt förutom vänster bakdörr och stötfångarfästet på samma sida. Invändigt så var den halvsunkig så det ska läggas in ny matta och fixas till i övrigt. Nu så får man följa med i ditt bygge och få inspiration och ideér. smile
Man lär sig av sina misstag, det är därför jag kan så in i h-vetes mycke´
Projekt Toxic Bird: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=231120
Pontiac Firebird Trans-Am "Toxic Bird" (1970)
Big_JN
13 juli 2012 · 2 126 Inlägg
Ja det va satan va dom var lika smile
Min är väl precis tvärtom skulle jag vilja säga, förutom att den nog inte blivit städad dom senaste åren så är det mesta helt i inredningen, utsidan är det lite värre med wink
Sätena är i överraskande fint skick ska bara fixa snurrbara underreden, har 2 på gång!
Alelalen
13 juli 2012 · 97 Inlägg
Ska följas. smile
Big_JN
14 juli 2012 · 2 126 Inlägg
Jahopp eftersom vädret var rätt så ostadigt idag beslutade jag mig för att riva ut inredningen i Vanen så man kunde få nått gjort idag trots allt roll
Jag började med att riva ut mattan och stolarna bak. Och efter att ha rivit i den jävligt skitiga och räliga mattan tror jag att jag smittats av både digerdöd och böldpest och säkert klamydia också som grädde på moset wink
Under mattan låg där några skivor plywood som var skruvade direkt i plåtgolvet. Detta är ju jättebra om man tycker om rost.
Lastöglorna var bultade genom golvet utan att man svetsat fast muttern under bilen det tackar vi för, inte.
Tack vare rosten dessa bulthål skapat så lossnade dom jättelätt ändå, skitbra om man säkrat lasten i dessa, eller inte! hmm
Den mesta rosten på golvet har uppkommit där lastöglorna var bultade i golvet. Det var bara att med ytterst lite kraft dra loss dessa!
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-47410b778466a98c245c8d659ce8885c.jpg
Blir en del att svetsa hmm även här satt det en lastögla...
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-892689a36f54c48e6a8b420bd5724c50.jpg
... och även här. Det största hålet hittills...
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-da1dfef78bc40919fc2f493d8088408c.jpg
...tills detta kom fram sad Även här satt en lastögla!
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-446ed01b6a92ead603520a92f5415ff7.jpg
Det mesta utrivet, bara längst bak kvar att riva,,,
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-1edc752ed6dbc3fa0b04faa012bd3049.jpg
..utrivet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28713/28713-0a233c534cd7fa2acc27847a8f22d4a2.jpg
Nu har jag bara mattan framme vid framstolarna kvar att riva, sen blir det till att gå på träpanelen på väggarna där bak. Dom ska monteras väck så jag kan se hur det ser ut där bakom.
Det var alles ifrån mig idag eller som man säger over there
That's all folks...
Senast redigerat av Big_JN (14 juli 2012)
_Fredrik
14 juli 2012 · 2 788 Inlägg
Mycket kul projekt, fint att du tar hand om en Van och räddar den! Alltid diggat dessa bilar, grymt coola big_smile
Hört att det var tydligen för jävla dåligt rostskydd på dessa bilarna, vattenbaserad lack (?) sprutad på plåten som flagnade i stora ark...
Lycka till hur som, skall följas! smile
Volkswagen Polo 9N3 "Polo-Yolo" (2005)
Big_JN
Roligt att du vill hänga med cool
Jo rostskyddet verkar vara obefintligt och kvalitén är urusel på allt utom motor och växellåda verkar det som!
På taket på min Van så flagnar lacken av i drivor men dock ser det ut som att nån grå primer ligger under lacken!
Kommer bli mycket jobb för att få denna fin men då den inte kostat mig något så kan man ju lägga både lite tid o pengar på den big_smile
Lycan
14 juli 2012 · 262 Inlägg
Ska riva ur mattan i sambons van snart, där sitter oxå lastöglor. Nu blev jag lite svettig i pannan av vad jag såg på din.
Senast redigerat av Lycan (14 juli 2012)
Big_JN
15 juli 2012 · 2 126 Inlägg
Håller tummarna på att ni slipper detta neutral
kannebanne
15 juli 2012 · 2 046 Inlägg
Hoppas de går att fixa.. Ska du ha skinn stolar eller vanligt tyg? smile
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
Big_JN
Rosten är ingen fara, dit med ny plåt och svetsa och se glad ut smile
Till och börja med håller jag mig till dom stolarna jag har men längre fram så blir det nog skinn eller nåt...
Med tanke på all rost som ska fixas så blir budgeten för inredningen lidande iallafall i år hmm
kannebanne
Tänkte mest för att de e en festival bil å dricks de säkert mycke i den och spiller man på tyg e man körd smile
Big_JN
Blir inget drickande i Vanen. Denna ska det bara sovas i och förvara mat och dryck. Tänkte se om man kunde fixa ett förtält man kan festa i istället tongue
Senast redigerat av Big_JN (15 juli 2012)
kannebanne
Men Fyfan va tråkig du e dåååå!!!!!!! wink
Big_JN
lol Japp har kommit upp i den åldern då man dricker lite förståndigare (läs: för gammal för att klara av illamåendet och huvudvärken dagen efter) och vill ha en skön säng att sova i...
kannebanne
Så du e 60??
Big_JN
kannebanne skrev:
Så du e 60??
Inte riktigt så gammal men är lite mer än halvvägs till 60 men ett hårt liv börjar ta ut sin rätt. Klarar inte av fler nätter i ett sketet tält eller sova i framsätet på min Ford Fiesta XR2i. Detta fick jag göra i en veckas tid nere i Tyskland
på Magic Circle Festival då det ösregnade som fan på nätterna hmm
kannebanne
Big_JN skrev:
kannebanne skrev:
Så du e 60??
De e därför du har en CHEEVA nu? wink
