10376
Zachry R1500D eller SPL Dynamics ICE 800.1 ?
3 466 Inlägg
12 juli 2012
Krillle3 skrev:
Ursäkta att jag snor tillbaka min tråd wink men undrar om det finns något sätt att undgå ett problem. När man har ställt in alla inställningar på stereon och sedan tar bort+  kabeln på batteriet försvinner alla inställningar (bas, mid osv) är det bara att ta bort - istället så finns fortfarande minnet kvar (alla inställningar)? Vill inte pröva nu har ställt in allting som jag vill ha det, thanks! smile
Nej, oavsett hur du bryter strömmen kommer stereon tappa minnet.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
47 Inlägg
12 juli 2012
finns alltså inget sätt att undvika detta?
3 466 Inlägg
12 juli 2012
Nej. Varför ska du bryta strömmen?
Se till att skriv ner dina inställningar innan du bryter isf så du kan ställa in de igen.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 juli 2012
SoundMagus 3500 steg ska ju lämna 3500wrms, (samma som Zachry lämnade när det fanns). SPL 3200Wrms.
Så om det nu är exakt samma steg alla tre så är:
1. SPL korkade som spec sina steg lägre.
2. SoundMagus / Zachry oseriöst spec.
Om det nu är så att SPL inte är korkade och SoundMagus / Zachry inte är oseriöst spec, så återstår:
3. Det är inte samma innehåll. Vilket även det faktum att SPL stegen höll och Zachry stegen brann, är ett tecken på...
Senast redigerat av ExtraKim (12 juli 2012)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
ohshit
1 285 Inlägg
12 juli 2012
Thank you för pointing that last thing out! smile
The löwer class.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 juli 2012
SPL stegen höll och Zachry brann. Vart? Vilket test?
Spec kan vara vid olika nivåer.. inge konstigt med det.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 juli 2012
Zachry 3500 stegen slutade säljas då de ofta gick sönder, SPL 3500 stegen håller...
Om det är samma steg så borde väl även SPL 3500 gå sönder?
TEAM dBAkuten
ohshit
1 285 Inlägg
12 juli 2012
Hade själv ett zachry 3500 som brann efter kort tids använande, bytte då till ett spl 3500, och still going strong, notera att jag även hade damma förutsättningar till båda stegen.
The löwer class.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 juli 2012
Absolut, om zachry stegen gick sönder under samma förutsättningar.
Har dock aldrig sett något av dem invändigt, däremot 1500 stegen har jag och dem är identiska.
Men jag kanske inte har det där "ögat" som behövs att döma. Då borde jag med andra ord märka en försämring om jag skulle byta ut mitt ICE1500 mot ett R1500?
Edit: Kan ju även vara måndagsexemplar.. finns så många faktorer som spelar in där (om dem går sönder)..
Senast redigerat av Nitromast (12 juli 2012)
16 197 Inlägg
12 juli 2012
fast när säkert 70% av de sålda stegen gått sönder så kan de omöjligt vara handhavande fel.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 juli 2012
När såg ni ett Zachry 3500 på blocket senast? Tycker det tala sitt tydliga språk.
TEAM dBAkuten
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 juli 2012
Jag pratar fortfarande om 1500 då jag inte har någon aning om 3500...
Och det var ju även det tråden handlade om.
3 466 Inlägg
12 juli 2012
Så du baserar alltså att 1500 steget skulle skilja trots en identisk spec enbart på de faktum, att 3500steget har olika spec?
Kan mycket väl vara så att soundmagus/Spl lärde sig av tabben med zachrys 3500steg och helt enkelt sänkte effekten på dessa steg för att göra dom hållbarare?
1 435 Inlägg
13 juli 2012
Problemet med Zachry R3500D var att kretskortet inte hade tillräckligt stöd så det flexade för mycket tills det gick sönder med resultatet att det brann.  Löser man det eller undviker att steget utsätts för vibrationer så håller dem, Rikard har sex i sin astro och de fungerar fint.
I SPL Dynamics variant verkar inte samma bekymmer finnas smile
Zachry R1500D och SPL.ice 1500 tvivlar jag på att det är någon större skillnad. R1500 vet jag att det är låg RMA på.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (13 juli 2012)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 juli 2012
M_icke: Hur gör man när man sänker effekten? Byter komponenter eller talar man bara om för steget att: "Hönni grabbar ni ska numer bara lämna 3200Wrms och inte 3500Wrms!" ?
Om man nu kan ha olika komponenter i ena modellen är det då helt omöjligt att man har det även i de andra?
Hur vida 1500-stegen är samma eller ej, det VET varken du eller jag.
Även Rikard har haft problem med sina.... Han har eldat 1/3 av sina steg plus att han har haft lågnivåproblem. Men man kanske får räkna med lite svinn? De var ju trots allt billiga att köpa in wink Okej om det är 1 av 100 steg som går sönder, men 1 av 3 är lite väl mycket om du frågar mig.
http://www.bilstereoforum.se/showthread … achry+3500
TEAM dBAkuten
3 466 Inlägg
13 juli 2012
#56
Självlart syftar jag på komponentbyte i 3500 varianten. Vilket är ganska rimligt om man får 70% av stegen i retur...
Men problemet när man byter komponenter är att specen gärna ändras, ellerhur?
Jag kan inte säga med 100% säkerhet att 1500 stegen är samma men det faktum att dom ser likadana ut invändigt, har samma tillverkare och exakt samma spec gör att alla faktorer pekar på att det är samma steg.
Zachrys 1500 har ju funkat bra så jag ser det faktiskt ganska osannolikt att SPL skulle beställa samma steg med dyrare komponenter då steget skulle bli dyrare i inköp och därmed skulle vinsten på steget minska.
Uppenbarligen så behövs inte ens dyrare komponenter då enbart prisskillnaden ger folk ett intryck av satt SPL-steget är bättre.
Jag som inte är färgad varken av SPL eller Zachry skulle rekommendera att av dessa 2 steg utan tvekan köra på Zachry R1500. Främst för att detta är billigare och att alla faktorer pekar på att det är samma steg som ICE-1500.
Senast redigerat av M_icke_ (13 juli 2012)
ohshit
1 285 Inlägg
13 juli 2012
Kan ju då säga att, subsonicen, rmsen (vid 2 ohm) & storleksmässigt så skiljer sig ju stegen.
Och sen tjänar väl spl ihop inköpen ändå, med tanke på att priset ligger dyrare?
The löwer class.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
13 juli 2012
rms "skiljer" 30W...
Subsonic skiljer inte alls. Båda stegen har 10-50hz. Bara det att vissa sidor har skrivfel smile
http://www.spldynamics.fi/products/ampl … 00d-e.html
Storlekskillnad?? Har du sett sidorna på SPL dynamicssteget? ....
ohshit
1 285 Inlägg
13 juli 2012
#59
My bad.. tänkte inte att dom räknade med sidocoverserna.
The löwer class.
16 197 Inlägg
13 juli 2012
#60
att ni ens orkar "tjaffsa" ...
