8123
Impreza GT-99 startar ej
Lastbilsmekaniker
122 Inlägg
12 juli 2012
Hej, jag har renoverat motorn på bilen, bytt kolvar, ringar, lager, turbo, m.m. massor. sen när jag startade den efter jag fått i motorn så gick den fint, men när jag monterade huven och bilbarnstolar så vägrar den starta,
sitter även ny vevaxelgivare på.
Soppapumpen går
Ingen tändning
Ingen ström till spridarna
Nyckelsymbolen slocknar
Testa felkodskontakternaen lång blink följt av en kort?
testa även funktonskontakten de verkar va som vanligt.
Bilen gör allså inte ett enda tändande endast snurrar på starten.
eftersom bilen starta och gick fint först så borde de inte va felmonterade kontakter, jord osv.
Blir inte klok på denna bil, börjar tappa tålamodet allt har krånglat hittils någon som har något bra tips som skulle kunna hjälpa mig.
MVH, Björn
2 Inlägg
12 juli 2012
kontrollera säkringarna...
Lastbilsmekaniker
122 Inlägg
12 juli 2012
redan gjort alla hela.
1 366 Inlägg
12 juli 2012
Kontrollera relän.
2 Inlägg
12 juli 2012
Följ kablarna å se var strömmen försvinner big_smile
Lastbilsmekaniker
122 Inlägg
13 juli 2012
felkoden hänvisar till vevaxelgivaren den kommer hela tiden när man provar, har redat mätt upp allt på ecu.n som de står i mina dokument allt ligger inom gränserna. jag har mätt allt ja bara kan komma på, hittar inga fel. ska prova å byta kablarna från givaren ända till ecu. sen ska ja se om man kan koppla förbi startspäären så är man säkerpå den iaf.
