8081
Ford Escort 1,6 GL herrgårdsvagn -92 går ojämnt
1 Inlägg
12 juli 2012
Nyligen inköpt ford escort som nu helt plötsligt tidvis börjat gå dåligt.
Ibland hörs ett "smattrande ljud under körning, minskar när man lättar på gasen.
Ibland så verkar den tappa kraften i motorn, går sämre och sämre, långsammare och långsammare, tillslut bara hackar den sig fram.  Brukar vara seg att starta efter detta, men går sedan bra ett tag till innan den börjar krångla igen. Nu senast så började det även efter ett tag smälla/pysa lite med jämna mellanrum från motorn vid gaspådrag. Även detta försvann efter en omstart för att lite senare återkomma.
Vad kan problemet ligga när det gäller detta? Har mest dykt upp vid körningar på mer än någon mil, inte märkt av något vid kortare körningar.
