6314
Felkod på volvo 855 års 96
13 Inlägg
12 juli 2012
HEj jag har fått upp en lampa som lyser och det står följande om den symbolen
Fel på motorelektroniken, om lampan fortsätter att lysa efter att motorn har startat så har någon diagnossystem i motor bränsle - eller tändsystem upptäckt ett fel. Felet gör gör att motorn förmodligen inte uppfyller gällande avgasreningsbestämmelser.
någon som vet vad fan som menas med det?!
Linus
4 824 Inlägg
12 juli 2012
att du ska ta och läsa av felkoderna och se vad den har satt felkod/felkoder på wink
Mvh Christian
13 Inlägg
12 juli 2012
får inte fram några fel med mina felkodsläsare
13 Inlägg
13 juli 2012
och idag märkte jag att den gick otroligt trööööööögt
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
13 Inlägg
14 juli 2012
en kompis trode att avgassystemet hade sotat igen, men har aldrig varit med om det på nån bil?
4 824 Inlägg
14 juli 2012
fick du någon kontakt? det är inte alla som får kontakt nämligen då det på just 96 är OBDI i bilen fast med OBDII uttag.
Mvh Christian
1 321 Inlägg
14 juli 2012
Plocka av batterikabeln och låt den stå ett tag, sätt tillbaka och prova igen..
Senast redigerat av Volvofarfar (14 juli 2012)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 juli 2012
om katalysatorn sätter igen sig blir bilen otroligt slö och trögvarvad
ett avgassystem i sig sotar aldrig igen, men katten kan gå sönder invändigt och sätta stopp
Senast redigerat av Alex-s (14 juli 2012)
13 Inlägg
14 juli 2012
ne jag får ingen kontakt när jag gör felsökning, jo bilen är otroligt slö skit svårt att komma upp i 130 alltså, och är rätt skakig när man kör, jag har testat det där med batterikabeln men icke, tar gärna emot fler tips smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 juli 2012
Ett bra tips för dig är och lämna in den någonstans tex volvo och få koderna utlästa!
Bildemonterare samt egen verkstad. !
309 Inlägg
16 juli 2012
vissa 96or kan även kollas med hjälp av en diod som kopplas in i diagnoskontakten, leta på nå volvoforum så står det säkert
Läser och släcker felkoder. pm för info
1 915 Inlägg
16 juli 2012
Alla 850 går det att få reda på felkoder på genom att räkna blink.
Krävs en bit kabel och en lampa, som du kopplar till obd uttaget.
Mer info här: http://www.zatzy.com/attachments/allmae … vo-850.pdf
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
13 Inlägg
18 juli 2012
okey jag får testa det där, vad för lampa menar du?
1 915 Inlägg
21 juli 2012
Är bara att ta nån liten lampa/diod/LED som du har liggandes o koppla enligt beskrivningen i pdf...
Jag brukar använda mig av en sån där liten glödlampa som det sitter till kontrollamporna i instrumenthuset. Är väl på 1,2w om jag minns rätt.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
