8124
Passat 1.9 Tdi orkeslös
32 Inlägg
12 juli 2012
Har en -03 Passat 1.9 Tdi 4-motoion. Som har blivit väldigt orkeslös, drar ingenting på låga varv (under 3.000 r/pm) och maxfarten ligger väl runt 120 km/h på plan mark. Turbon laddar på tomgången men verkar inte riktigt vilja vara med då man kör. Nån som haft liknade problem?`kom från ingenstans och har inga felkoder. Kan det vara nån vakuumslang eller liknande som lossnat? Kan tillägga att bromspedalen vissa gånger är helt stum, och sedan vid nästa inbromsning funkar som vanligt, och till och från. Tacksam för svar om någon kan ha tips eller misstankar om vad problemet möjligtvis kan vara..
Mvh.
Administratör
3 007 Inlägg
12 juli 2012
Det låter ju precis som när LMM ger sig men utan vidare felsökning kan jag inte garantera att det är den.
En kopp av den svarta såsen...
18 620 Inlägg
12 juli 2012
Mvh.
Vacuum/laddtrycksläcka. Tänds motorlampan?
32 Inlägg
13 juli 2012
Ingenting tänds och inga felkoder..
Administratör
3 007 Inlägg
13 juli 2012
Koppla ur LMM och provkör blir den lite bättre byt den... Tänk på att det blir felkod och ev motorlampa när du provkör utan så du kan släcka den efteråt.
32 Inlägg
13 juli 2012
Har hittat felet nu, var en vakuumslang till luftmassemätaren som var av, böt slangen och nu verkar det funka smile
