8905
Bränsleförbrukning Saab 9-5 kombi - 2000?
1 327 Inlägg
13 juli 2012
Vad kan verkliga bränsleförbrukningen bli på en Bränsleförbrukning Saab 9-5 kombi - 2000 chippad med 200 hk om man kör mestadels långkörning till ca 80 % ?
Går det att komma under 0,75 eller får man räkna med 0,8 och mer?
1 863 Inlägg
13 juli 2012
Du får räkna med över 0,8 iallafall. Jag har en 9-5 -09 2,0T Biopower och visserligen så kör jag bara på etanol och då ligger jag på 1,2 liter milen, pendlar 11 mil om dan.
3 182 Inlägg
13 juli 2012
min 2,3t 99a trimmad ligger på i långkörning 0,8-0,9 beroende på högerfoten.
7 385 Inlägg
13 juli 2012
en polare har en saab 9-5 kombi automat 2,0t den dricker strax över litern blandad körning ca 1,1
7 283 Inlägg
13 juli 2012
Runt 0.8 får du räkna med vid normal långkörning.
Rumpmas
3 860 Inlägg
13 juli 2012
80% landsväg fixar jag på gott och väl under 0,8. Med 80% landsväg bör du hamna mellan 0,75-0,8 om du inte kör som en dåre.
1 327 Inlägg
13 juli 2012
Okej, tack för alla svar. Hittade en intressant saab på blocket.
Men man kan alltså räkna med att den drar minst 0,85 i snitt vid mestadels långkörning/ landsvägskörning och med vinterväg och kallstarter mm..
Jag förmodar att enda sättet att få ner den under 0.7 långkörning är att nollställa färdatorn när man är ute på en större väg, men räknar man förbrukat bränsle / antal mil så blir resultatet högre.
Det kan nog bli mer än 80 % som inte är landsväg.
Senast redigerat av Aero T16 (13 juli 2012)
Rumpmas
3 860 Inlägg
13 juli 2012
Nej, jag hade snarare runt 0,78-0,82 mätt vid pumpen med BF95 i vintras. 2 mil till jobbet, ingen motorvärmare och 30% stadskörning ungefär.
Jag räknade vid pumpen under en Ölandsresa för ett par månader sedan. 140 mil med 0,7 i snitt, och då var det en del stadskörning, bilköer på E22 och lite mer inspirerad körning också. Snåla som fan trots storleken om man kör långresor. 0,64 ska bilfan dra ren landsväg, men 2,0t drar 0,72 ren landsväg enligt boken. Klenare motorer, högre utväxling = högre förbrukning.
Handledare
1 481 Inlägg
13 juli 2012
Min 9-5:a 2.0T gick aldrig under 0,95l/mil trots ihärdiga försök att snålköra på landsväg. V8:an jag  har nu drar lika mycket som Saaben gjorde, blandad körning, 1,05 l/mil. Men den går betydligt snålare på landsväg.
513 Inlägg
13 juli 2012
Ligger på långresa 1,2 på etanol som det är nu. Har gått under litern på e85. Men det är min aero som nu.
Min tidigare aero sedan drog 0.85-0.9 blandat med maptun chip. Långresa 0.75.
Hade tidigare en 9-5 2.3t sedan som jag kunde köra på 0.63 till jobbet men då gick det inte fort.
Rumpmas
3 860 Inlägg
14 juli 2012
Bensin? Gick den inte under 0,95 på landsväg med bensin i tanken var det något fel på den.
Handledare
1 481 Inlägg
14 juli 2012
Körde 8000 mil med den. Helt orginal 2.0T Bensin. Gick icke att komma under 0.95 på landsväg. Inget fel på bilen. Hade en 9000i 2.0 -89:a innan. Den drog i stort sett lika mycket. Jobbade på SAAB i Thn då. Snackade med motorlabbet om bilen. -Inget att göra, blev svaret. Dom är individer. Hade styrboxen inne till labbet för ny e-prom, bytte till mager lambdasond. inget hjälpte. Och kan tillägga att jag hade en 87:a innan som ledigt gick på 0.7 landsväg. Har kört 2.3 fullturbo på 0.65 landsväg semesterresor så jag vet hur man snålkör.
796 Inlägg
14 juli 2012
Morsans 9-5 kombi -01 2.0t har gått snart 29k mil och har ett Saab orginal chip på 192hk.
I stadskörning drar den ca 1,2l/mil med en del "rödljusrace" och en del ecodrive: 1-2-4an på 50 väg. 1-2-3-5 på 70väg.
Nollställer man den och kör en sträcka på 10 mil brukar de landa på 0,72l/mil ca.
Enligt Saab själva ska den dra 1,33l/mil Stads och 0,7 landsväg (90km/h)
Den har ändå en tjänstevikt på 1650kg...
Relativt snål enligt mig...
Hemma bra, garaget BÄST!
513 Inlägg
14 juli 2012
Vad är en mager lambdasond? Bara hört talas om smal och bred.
Handledare
1 481 Inlägg
14 juli 2012
Sonden bestämmer till viss del bränsleblandningen till motorn. Det finns variationer på dem. (Uppmätta på lab)
513 Inlägg
14 juli 2012
Oki har alltid trott att just en lambda sensor mäter rester av oförbränt syre i avgaserna och att just lambda 1 är ett bestämt värde som motsvarar afr 14.7 och allt under lambda 1 är en fet bränsleblandning och allt över är en snål blandning. Och just att man siktar på lite olika afr värden beroende på hur motorn jobbar som tex låglast osv. Sen att lambdan är ett bra verktyg för motorstyrningen har jag förstått, speciellt en bredbandslambda "säkert labbtestad" som har ett berdare spectra på lambdavärdet som gör det enklare att arbeta med till skillnad från smalbandslambdan som sitter i redan utveklade styrsystem, alltså vanliga enkla bilar vi köper av tex volvo. Men det var kanske det du mena med olika sensorer.
Handledare
1 481 Inlägg
15 juli 2012
Jo. Detta var en vanlig standard smalbandslambda. Men det finns små variationer även på dem. Dom ger inte exakt lambda 1. Det skiljer några % upp och ned. Men det är inget som vi vanliga dödliga har koll på. Däremot hade man koll på det i Saabs motorlab på utvecklingsavdelningen i Thn.
513 Inlägg
15 juli 2012
Ledsen men förstår inte meningen med det, vaför lura styrsystemet.
Låt mig förklara om du vill att du ska ha ett afr värde på 12.5 vid 1 bars övertryck och 4000rpm, är det bättre då att låta styrsystemet tro att afr värdet är 12 när det är 12.5 och skriva en mapp efter det så motorn går perfekt efter en lambda som visar fel fast enligt dig rätt.
Är det inte bättre att ha en lambda som visar exakt rätt arf/lambda värde och göra mappen där efter. Blir väll så mycket enklare när den ska bytas, jobbigt om du har en som visar 5% fel uppåt och sätter i en som visar exakt. Jag menar hur kul är det att köpa en multimeter som visar 7% fel värde.
679 Inlägg
15 juli 2012
Min 9-5a, visserligen en 2.3t Aero som väger 1610kg tjänstevikt drar runt 0.7-0.75 vid långkörning då jag mestadels ligger på E4an eller kör landsväg.. rekordet är 0.62 som jag har en bild på, dock var det bara i runt 1 mil sen höjdes den till 0.63 igen.. men då snackar vi snålkörning i 70-80 på landsväg i ca 50min.
Handledare
1 481 Inlägg
15 juli 2012
Ja, nu var det motorspecialisterna på Saabs utvecklingscenter som hjälpte mig. Jag tror dom visste vad dom höll på med.....
