8134
Mercedes w115 inget vacuum / inga bromsar
33 Inlägg
13 juli 2012
Hej ! var ute och åkte häromdan och när jag skulle stanna så tog till min stora förvåning bromsarna inte ett dugg nästintill.. skulle stänga av och kolla men då hände ingenting heller..
motorn är en om617 i ett w115 chassi.. känns som att vacuumet har försvunnit, eftersom bromsservon inte tar och bilen inte går att döda på nyckel, får döda med växel.
det var ju inte så noga ifall jag får dra en slang från pumpen och suga själv när jag ska stänga av men nästan obefintliga bromsar är ju lite värre då. finns det någon som kan tänkas ha ett bra svar på mitt problem ? har kollat slangarna runtikring servon och runt pumpen verkar inte vara nån som läcker.
vacuumpumpen suger iaf, mätte upp med klocka kommer inte ihåg resultatet men det var inte jättemycket, ska det vara så ? tack på förhand..
242 Inlägg
13 juli 2012
kanske är bromsservon som läcker, då försvinner verkan och motorn kan suga igenom luft från den
