6646
E30 bakaxlens upp hållare
6 Inlägg
13 juli 2012
hej! jag har en e30 325a 89.
bakaxlen hänger som på en bussning och runt bussningen går det nån aluminium grej till själva klumpen, den gick av idag. vad går att göra för att laga den och vad heter den?
http://www.google.se/imgres?q=bakaxel+b … &ty=81
länken visar en bild vad ja snackar om.
de jag syftar på är grejen som sticker ut till höger med en bussning i sig.
MVH Johan
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
13 juli 2012
Du söker på bildelsbasen, blocket, annons avdelningen på autopower eller åker till fin lokala skrot och kollar efter en ny diff klump.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
6 Inlägg
13 juli 2012
så de är alltså en helt ny klump som gäller?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
13 juli 2012
Begagnad. De är nog billigare och går nog fortare att köpa en på skroten än att lämna in den hos någon som kan svetsa aluminium och laga den.
6 Inlägg
13 juli 2012
ja men den där "grejen" borde inte den vara bara fast skruvad i klumpen eller är den ihop satt så den inte är löstagbar? så man bara kan byta den?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
13 juli 2012
Den sitter ihop med kåpan på klumpen. Du hittar nog en hel klump på skroten för en 500ing. De får du nog ge om du lyckas hitta bara kåpan också. Du kan ju köpa en hel klump och bara ta kåpan ifrån om du vill.
1 482 Inlägg
16 juli 2012
Bara köpa en 188diffhus. Det skall vara 188hus som sitter standard på E30 325 original.
Sen behöver du bara flytta kåpan. Alternativt leta efter ett nytt lock.
Kan vara värt att besöka BMW och kolla vad dom tar för ett helt nytt lock.
Detta är en del som KAN vara relativt billig att köpa ny.
BLT Service
Theracords Music Label
