8687
Audi A6 2.0TFSI - Service Intervaller
2 751 Inlägg
15 juli 2012
Hej, jag har en fråga angående serviceintervallen för Audi A6 2.0T 2009-
Bilen har idag gått ~5700mil.
Kollar jag i servicemenyn i bilens MMI så står det följande.
Service 6000km
Next Inspection 2200km.
Betyder det att jag måste göra en service om 220mil och en till efter 420mil.
Who Djaa bless no man curse
Avstängd
10 388 Inlägg
15 juli 2012
Det ligger en processor i systemet på "nyare audis" (vet inte exakt när de började med detta) som räknar ut när service skall ske.
Den tar hänsyn till tid (max 2år), antal starter, körda mil (max 3000) mm. I optimalfallet kan den köras 3000mil mellan service.
Det jag kan tänka mig skillnaden är är just "inspektion" och service.
(detta är dock bara rent spånande, och inget jag säger att "såhär -är- det, men, inte helt otänkbart)
Baserat på hur serviceschemat ser ut på ex.vis A4 b5, där jag kan TÄNKA mig att din "Inspection" motsvaras av "In1 (eller 2) och service är just, service;
"OEL" eller "Oil";
var 15.000km
Byte av olja + filter
Kontroll av främre bromsklossarnas tjocklek
Kontrollera drivremmarnas skick
Kontrollera kamremmens skick
IN1 har lite olika alternativ beroende på när det inträffar. De olika alternativen;
Var 12:e månad;
Kontrollera spolarfunktion på rutor/strålkastare
Kontrollera däckslitage
Smörj gångjärn & lås
Kontrollera batteriet
Läs av felkoder
Kontrollera slangar och pryttlar i motorrummet för att hitta eventuella läckage
Kontrollera bromsslangar och bromsrörs skick
Kolla glykolen (koncentrationen)
Kontrollera de bakre bromsklossarnas tjocklek
Kontrollera avgassystemet
Kontrollera styrning och fjärdring
Och man ska göra ett "landsvägsprov"
Det handlar alltså om att göra en "koll" en gång om året.
Alternativ 2 för IN1 - 30.000km (detta är utöver det som ska göras var 12e månad);
Byta bränslefilter
Byta kupé/pollenfilter
Kontrollera underredstätningen
Kontrollera den manuella växellådans oljenivå
Kontrollera strålkastarinstä'llningen
Alternativ 3 för In1 - 60.000km (detta är alltså då utöver de två tidigare stegen)
Byt luftfilter
Byt tändstift (rekomenderas väl var 3e år om man kör mindre än 60.000km på denna tiden)
Kontrollera slutväxelns oljenivå och fyll på om det behövs (om du har automatare)
Byt automatväxellådans olja. (Här rekomenderas väl vart 4e år om man kör mindre än 60.000km)
Byt kamrem (HÄR rekomenderar Audi, 12.000 mil, personligen byter jag på 6000mil eller vart 5e år)
Alternativ 4 för In1 - 120.000km (även här utöver ovanstående)
Byt drivrem/remmar
IN2 - Vartannat år (körsträckan spelar inte in)
Byt bromsolja
Byt glykol
Kontrollera avgasvärden (vilket iofs görs varje år den besiktigas)
Avstängd
10 388 Inlägg
15 juli 2012
Här har du även en "lista" från audi vad som ska göras vid olika miltal (förutsatt att man följer deras serviceintervall)
http://microsites.audiusa.com/ngw/11/me … 009_J2.pdf
(sorry för DP)
2 751 Inlägg
6 november 2012
Tänkte jag skulle återkomma nu när jag ändå har gjort servicen, blev lite sent dock smile
6000 mil Servicen blev alltså följande
Alla filter
Motor Olja
Broms Olja
Tändstift
Next Inspection betyder i princip en inspektion av bilen, alltså en besiktning av olika delar osv osv.
2 751 Inlägg
6 november 2012
(sorry för DP)
Tack för det dokumentet smile Det är ju guld värt big_smile
