16263
Golf mk2 gti 16v - Misständningar/blödder
70 Inlägg
15 juli 2012
Hej hej!
Jag slipade på min huv en aning när den satt på bilen, vilket resulterade att det kom ner en hel del damm i motorutrymmet, runt omkring luftburken (Vilket lär ha med detta problem att göra??) Och efter detta har bilen börjat gå konstigt, den hoppar och studsar, och "misständer" låter det som.
Ett exempel:
Du åker i 40-50 på 4an eller 5ans växel, då hoppar och studsar bilen en hel del, som att motorn tvekar.
Men växlar du ner till 2an och trycker på så går den rent upp till ~4000 varv, sedan blöddrar/misständer den massvis.
Vad ska jag byta, alternativt göra rent eller kolla igenom? Jag har börjat med att sätta in ett nytt luftfilter men detta gav inget resultat..
MVH Andreas
274 Inlägg
15 juli 2012
har du kollat stiften/hattarna+kablarna?
70 Inlägg
15 juli 2012
Stiften ser jättefina ut, även allt tillhörande. Har inte kollat fördelaren dock.
213 Inlägg
16 juli 2012
Jag bytte stiften när jag hade den, men jag tror du kanske fått in slippdamm i luftmängdsmätaren om du haft otur, den sitter inbyggd i locket till luftfiltret.
Titta gärna in mitt projekt BMW 520 E34 M50B25 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269823
