6318
Bmw e30 320 inge bensin genom spridare.
Silja
12 Inlägg
17 juli 2012
hej , som rubriken lyder så har jag en bmw e30 320 som inte startar längre sad .
har läst väldigt många forum och bytt mycket på bilen .
den får bra gnista men ingen soppa in i cylindrarna , den får bensin in i fuelrail'en men inte vidare ut igenom spridarna hmm.
saken som är bytt:
-bränslepump.
-tändstift.
-spjälgivare.
-LMM.
-vakumklockan på fuelrailen.
-spridar relä.
har även kollat spridar kontakten unden insuget,och rengjort där.
den startar inte än hmm . någon som vet vad de kan var för fel ?
MVH
Audiot
1 153 Inlägg
17 juli 2012
startspärr eller något sådant?
Silja
12 Inlägg
17 juli 2012
ingen start spärr eller nå inte . startade en sväng och gick rent sen började den gå up och ner på varven sen tvärdog.
1 Inlägg
19 juli 2012
Provat att avlufta bränsle systemet? Möjligen luftfickor efter renoveringen och  svårt att bygga upp tryck?
Senast redigerat av Pula (19 juli 2012)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
19 juli 2012
Kolla på den tråd, det kanske hjälper dig.
http://www.bmwcs.com/forum/viewtopic.php?id=5767
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
1 482 Inlägg
19 juli 2012
Prova ta loss det vita relät ( längst fram av dom 3 på vänster sida i motorrumet ) och knacka lite på det.
Låter lite som det är huvudrelät som spökar.
BLT Service
Theracords Music Label
Silja
12 Inlägg
19 juli 2012
tack för svar men ingen förbättring sad har provat att byta alla 3st reläna men ingen skillnad hmm funderar på att göra en egen jordning till spridarkontakterna om det nu ska hjälpa ? någon som vet nå mätvärden spridarkontakterna ska ha så man kan mäta ut dom exakta värderna ?
tack för svar smile
1 482 Inlägg
19 juli 2012
Först o främst, har du jetronic eller Motronic sprut? årsmodell?
Om det är motronic så gå till sidan 1360-7 i detta schema:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_88.pdf
Här ser du alla kopplingspunkter, färg på kablar osv. Det är något som felar där. Minns jag rätt så ligger det ständigt spänning fram till spridarna och det är styrboxen som skickar jordsignaler.
BLT Service
Silja
12 Inlägg
20 juli 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/145/144543/144543-a6c76c9e43f3ad94b908b73b624612f9.jpg
kan ha hittat felet till varför spridarna inte skickar på nå bensin roll
spridarkontakten var inte den finaste jag sett och sen hade 2st kablar lossnat ut ur kontakten . sånt som händer , men får se om det blir någon skillnad efter man fixat detta smile
tack för hjälpen iaf smile
Silja
12 Inlägg
21 juli 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/145/144543/144543-475c3f8fad26d4dae1c4294059e492be.jpg
Hittade svaret på problemet , det vart att jag klippte bort spridar kontakten och skarvade ihop kablarna ist. den startade direkt och går som en klocka nu så hade man kollar bättre redan från början så hade det vart lite enklare . men tack för svaren och hjälpen iaf:)
509 Inlägg
21 juli 2012
hmmm
