6333
Supra mkiv Laddtrycksmätare
16 Inlägg
19 juli 2012
Hallå har en supra mkiv TT -93- och har kopplat in ny laddtrycksmätare och bc, Använde samma skarvning i motor rummet som dom tidigare satt på.
Men har fått ett problem med laddtrycksmätaren.
När jag gör en kraftig acceleration och sedan släpper gasen så går mätarn ner i botten sen stämmer den inte mot noll läget inte förns jag startar om bilen.
Verkar som den förskjuter sig i sitt läge. Någon som vet vad som kan vara för fel?
Mätaren är en AEM tycker inte att den ska ställa till så stora problem!
Länkar en bild på hur det är kopplat den högra vakuumslangen är laddtrycksmätaren.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1703251
7 283 Inlägg
19 juli 2012
Mätaren ska vara kopplad efter spjället.
16 Inlägg
20 juli 2012
Ok den sitter efter spjället och efter insuget..
Ska den sitta direkt efter spjället is vart hittar inget närmare sjället??
7 283 Inlägg
20 juli 2012
Visar den bara laddtryck eller vakum också?
Om den inte visar vakum så kan du behöva en backventil så att den inte suger tillbaka mätaren vid vakum.
Sålänge den sitter mellan spjäll och topp så spelar det ingen roll.
16 Inlägg
22 juli 2012
Den visar vakuum oxå men har bytt plats på boost controllern nu och satt den i slangen som
går in i turbo givaren.. nu går bosst controllern lite före laddtrycksmätaren tar 1/2 sek innan mätaren
mot boost controllern..
Kan jag koppla in boost controller och laddtrycksmätaren på samma skarv?
