6317
Vattenpump läcker, Kadett D -84
681 Inlägg
19 juli 2012
Det droppar vatten från vattenpump, vattnet kommer från ett hål på som tydlingen ska vara på pumpen. Det är ett litet hål ca 2 cm ovanför skruvhålet. Någon som vet vad det har för funktion och varför det droppar därifrån. Det är väl inte mening att det ska droppa därifrån, eller?
Senast redigerat av iswal (19 juli 2012)
9 299 Inlägg
20 juli 2012
Det låter orimligt att det ska droppa från vattenpumpen, men eftersom det är en Opel så kan man ju aldrig vara säker.
OO=00=OO
132 Inlägg
20 juli 2012
De brukar väll vara ett hål i pumpen så man kan se när den börjar läcka genom lagringen? isf, byt pomp!
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen
6 767 Inlägg
20 juli 2012
Är ett slags dräneringshål när pumpen börjar gå sönder, läcker där ifrån i sådant fall.
Liten säkerhetsgrej, meningen är att du ska se det i tid så inte pumpen skär helt.
De/Dem
