6638
B230 går inte som förr, inget ladd :/
124 Inlägg
20 juli 2012
det är såhär, jag har flyttat över turbobygget från en isbil 740 (B230, 531a, HX35, 2x 45 solex) till en 240 och har igentligen
inte fått göra så mkt modeficationer.
Problemet är att motorn stonkar, vibrerar och låter som den går på 3 burkar när man gasar på, jag tycker det verkar vara tändningen
det här handlar om, men nu känns det som jag har utislutit det mesta, det är bygget mkt enkelt med spole och stummad fördelare, exakt som det var i isbilen, och innan jag flyttade
över motorn gick den hur fint som helst 1 bars ladd och bra drag.
Det jag testat och åtgärdat är:
*tändstift
*tändkablar
*kondensor
*brytaren
*rotor/lock
*tändspole(också provat med olika + matningar till den
*kollat bränsletrycket också OK
Det känns som att det innefattar allt som har med elen att göra  sad
det kan ju fan inte ha blivit motorras under överflyttningen direkt, det här gör mej fan irreterad, det borde funka exakt som förr.
jag har inte gjort kompa test dock, ska göras imorrn, så det behövs inte nämnas, men gärna alla andra ideer om vad det kan va som jävlars är välkommna MVH //Jerre
Ja gillar att tillverka mina egna delar till bilar :)
