6313
M50b25 går på 5 cylindrar ???
692 Inlägg
20 juli 2012
hej ni .
fått massa kostiga små fel nu usch hatar skiten  !!.
jo det är så här  har en m50b25  och när man startar bilen så går den på 5 cylindrar på tomgången.  men när man gasar till den upp till 2500rpm lite snabbt  o släpper ner motorn på tomgång igen då går den på alla cylindrar .
så just när man startar går den på 5 o sedan duttar man till på gasen o den går på 6 ???? kostigt fel
har kollat tändstiften  o dom verkar vara fina . dom ser ut såhär . min ser ut som  dom den längs upp till vänster  den med vi legering
http://www.borlangeminimoto.se/plugins/ … 7_Q75.jpeg
mvh
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
3 585 Inlägg
20 juli 2012
Vilken burk går den inte på?. Byt tändspole å spridare på den. (från någon annan cylinder) å se om felet flyttar sig
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
692 Inlägg
20 juli 2012
hur får man reda på vilken cylinder den inte går på då  det enda man hör är ju att den går illa dålig tomgång ??
3 585 Inlägg
20 juli 2012
Spraya vatten på grenröret när den e ny startad så ser du vilken burk de inte försvinner lika fort på
Eller ryck dän en tändspole i taget å lyssna hur den går
Senast redigerat av ToTTeN (20 juli 2012)
