6326
M20B25 prylar på en M20B20?
231 Inlägg
21 juli 2012
Hallå, jag har då några frågor. Som rubriken lyder så undrar jag om man kan skruva på insug, insprut, lmmfrån en 325 till min 320 touring. Skulle det ge någon effekt eller blir det bara knas?
Ska ev köpa mig en hel m20b25 och skruva ner i min 320, men tänkte bara leka lite med tanken eftersom jag har dessa delar ligger här hemma. Tack för svar! smile
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
21 juli 2012
då allt du nämnde ser likadant ut på 325an som 320in så kmr du inte märka någon skillnad.
enda som är skillnad är storleken på spjället och gummiböjen som går från den.
allt annat är likadant. och kommer du köra med 320 boxen med så kmr det inte hända någon skillnad smile
231 Inlägg
22 juli 2012
Okej tack, tänkte bara leka lite med tanken smile Men men, då får jag vänta lite och köpa mig en b25 ist smile Tack!
1 482 Inlägg
24 juli 2012
B25 insug är större än B20 insuget. Kanalerna är grövre.
Lmm är inte samma, olika artikel Nr hos bmw så dom är olika på nått sätt.
Spridarna är större på B25.
B25 har 3 bar soppatryck, B20 2.5 bar, alltså skiljer sig BTR också.
Men som sagt, funkar gör det men det lär gå aningen fett.
BLT Service
Theracords Music Label
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
24 juli 2012
lmm skiljer sista siffran, kör själv med 320 lmm med 325 motor. fina värden å går hur fint som helst.
så vad nu tyskarna har hittat på som skiljer dem åt så kan det inte vara nått direkt märktvärdigt.
