9421
Laddtrycksmätare 9000
74 Inlägg
23 juli 2012
Hej, Har precis varit iväg och chippat min saab 9000 2.0llt och konverterat den till en fulltryckare och nu är jag sugen på att sätta i en laddtrycksmätare men är dock lite osäker på hur det går till när jag aldrig utfört det förut har för närvarande hela kitet + T-Kopplingen men det jag undrar över är vilken slang skall jag klippa för att förlänga? (bild?) och hur ska jag sätta T-Kopplingen om det spelar någon roll?
MVH
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 juli 2012
sätt den på slangen mellan insug o dumpventilen, o den slangen som går till mätaren ska sitta på den ensamma, typ botten eller vad man ska säga!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 juli 2012
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/large/808299_h6ufqc.jpg
Dock har jag bytt till silikonslangar, men den slangen från dumpen, kommer ut på baksidan av insuget brevid oljepåfyllningslocket! smile
74 Inlägg
23 juli 2012
Okej, Då nyper jag den där borta då alltså? (Oljepåfyllningslocket)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 juli 2012
asså på bilden ser du mitt T kors, men du kan även, borta vid locket sätta på slangen direkt. På baksidan kommer det som sagt in en slang, brevid den finns en till anslutning där du kan stoppa på slangen, om du inte vill använda t korset
74 Inlägg
23 juli 2012
Precis ja såg ditt t-kors nu big_smile men dåså drar jag ut o snickarar lite fåse hur det blir big_smile tack tongue
Saab älskare!
4 597 Inlägg
69 Inlägg
24 juli 2012
Kan även sätta direkt på insuget, gjorde jag o då finns det en typ "kabeltunnel" ledig så man slipper borra i torpedväggen:) Bör ju tilläggas att man måste plocka bort hela övre panelen för det.
6 170 Inlägg
24 juli 2012
Var ju det funkiee sa wink
Iaf biten om att sätta det direkt på insuget.
69 Inlägg
24 juli 2012
Jädra trötter man va idag då:D
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 juli 2012
sa resterande med, men bara kort om att man måste lyfta på brädan wink
