6324
Audi a6 2.5tdi quattro -98a servo problem
24 Inlägg
23 juli 2012
hejsan undrar om någon här har en aning om vad jag kan ha råkat ut med, har nyss köpt bilen. och är väldigt nöjd annars. men häromdagen så såg jag att det hade droppa olja under bilen ( bakom framhjulen vid hjulhuset. när jag kolla oljan så vare från servo styrningen, och jag fyllde på och 2 mil senare vare tomt i gen, och oljan kommer inte från pumpen dit remen år utan har kollat och hissa upp bilen, den kommer från Styrsnäckan, när du vrider hjulen kommer det olja i från damassken från styrsäckan på båda sidor sen rinner oljan inne i hjulhuset och droppa ner, tänkte höra om det gå göra nåt åt det eller måste man ha nytt, kan man göra det själv eller måste man lämna in den? och hur kommer du åt den.? tänkte för den sitter ju i torped väggen bakom en värme plåt om jag inte har helt fel. Väldigt tacksam för svar
besök min sida, och lämna en kommentar vore roligt se vad ni tycker om det. :)
