6553
Kan tas bort.
JFfoto
27 juli 2012
Senast redigerat av Kalltkaffe (1 augusti 2012)
Herr
1 722 Inlägg
30 juli 2012
Kalltkaffe skrev:
Här var det livat.
Angående att bilen "kokar" så har jag kollat lite mer, alla slangar blir varma, vattnet cirkulerar i kylaren när man ligger på varv, men inte på tomgång?
Tänkte också, kan det va komprission som läcker ut från motorn så det låter som att det kokar? Slangarna blir inte direkt hårda heller, men om jag klämmer åt hårt på den övre kylarslangen när det "kokar" så slutar det, men börjar igen direkt om man släpper? :S Tycker det är konstigt att den inte kokar i kylaren.. bara intill motorn och lite i övre kylarslangen..
bättre du reggar dej på 200sx.nu ett forum för alla s13 s14 osv åkare.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Herr
1 722 Inlägg
30 juli 2012
Kalltkaffe skrev:
Startade upp den och lät den bli varm och så gjode jag om testet, men visar fortfarande samma siffror, blir byte av toppackning då big_smile
ja, det va inga bra värden du fick där smile
